Текущее время: 21 ноя 2024, 12:33
Frennis
Заголовок сообщения: IMac 27 1312 2011 (820 2828a) Подсветка, проседает 12в Добавлено: 15 окт 2024, 10:28 |
Доброго времни суток Обращаюсь за помощью в диагностике неисправности Есть imac, включается, работает Изображение есть, подсветки нет
1 раз подсветка заработала, после разборки/сборки, но спустя 10мин погасла. Засветов/гребенки небыло, подсветка равномерная
По замерам, при подключении инвертора к дисплею напряжение на входе опускается до 8.6в (Как и вся линия 12в) Моноблок при этом работает
Если отключить дисплей от инвертора, напряжение поднимается до 12в
На выходе инвертора без нагрузки 40 с чемто вольт
Не могли бы подсказать в какую сторону копать ? Подкинтуть к сожалению пока нечего
Где-то читал что устают выходные транзисторы в БП Заменил на всякий, картина не изменилась БП ADP310AF ---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 30 секунд: ---------- И еще такой вопрос
Есть БП от а 1311 (21,5) ADP200af
Возможно ли с ним проверить? Запустит ? ---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 45 секунд: ---------- Продолжение странностей... В очередной раз перебрал в поисках косяков, ничего подозрительного не нашел
Собрал обратно, подсветка заработала Уже как 2й час стоит под нагрузкой Напряжение не проседает, стабильно 12в на входе инвертора
Что может давать такой глюк ?
maxshevelev
Заголовок сообщения: Re: IMac 27 1312 2011 (820 2828a) Подсветка, проседает 12в Добавлено: 24 окт 2024, 14:45 |
Зарегистрирован: 28 фев 2021, 03:21 Наличности на руках: 37.25
Сообщения: 76 Откуда: Augsburg
Frennis писал(а): По замерам, при подключении инвертора к дисплею напряжение на входе опускается до 8.6в (Как и вся линия 12в) Моноблок при этом работает На выходе блока питания не меняли? Очень похоже на проблемы блока питания. Может быть выходные мосфеты подгорели, а может быть недоотрываются. Блок питания при этом посторонних звуков не издает?
