Текущее время: 08 ноя 2026, 11:00
 Заголовок сообщения: IMac 27 1312 2011 (820 2828a) Подсветка, проседает 12в
СообщениеДобавлено: 15 окт 2024, 09:28
Доброго времни суток
Обращаюсь за помощью в диагностике неисправности
Есть imac, включается, работает
Изображение есть, подсветки нет
1 раз подсветка заработала, после разборки/сборки, но спустя 10мин погасла.
Засветов/гребенки небыло, подсветка равномерная
По замерам, при подключении инвертора к дисплею напряжение на входе опускается до 8.6в
(Как и вся линия 12в)
Моноблок при этом работает
Если отключить дисплей от инвертора, напряжение поднимается до 12в
На выходе инвертора без нагрузки 40 с чемто вольт
Не могли бы подсказать в какую сторону копать ?
Подкинтуть к сожалению пока нечего
Где-то читал что устают выходные транзисторы в БП
Заменил на всякий, картина не изменилась
БП ADP310AF
---------- Добавлено спустя 1 час 13 минут 30 секунд: ----------
И еще такой вопрос
Есть БП от а 1311 (21,5)
ADP200af
Возможно ли с ним проверить?
Запустит ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 45 секунд: ----------
Продолжение странностей...
В очередной раз перебрал в поисках косяков, ничего подозрительного не нашел
Собрал обратно, подсветка заработала
Уже как 2й час стоит под нагрузкой
Напряжение не проседает, стабильно 12в на входе инвертора
Что может давать такой глюк ?
 Заголовок сообщения: Re: IMac 27 1312 2011 (820 2828a) Подсветка, проседает 12в
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 08:43
maybe the connector from display to motherboard, since it is plastic type might got loose.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 09:13
Странно, врядли разболтанный разъем дисплея будет просаживать линию 12в на бп
Разве что что-то коротит
Но что, так и не понял
Пока что работает, можно сказать уже сутки
СообщениеДобавлено: 16 окт 2024, 12:15
cool, nice to hear that the unit is ok for now., maybe you can test it by turning off and on again or removed the power cord put it back then turn it on. let see..then try to PRAM RESET using keyboard.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2024, 13:45
На выходе блока питания не меняли? Очень похоже на проблемы блока питания. Может быть выходные мосфеты подгорели, а может быть недоотрываются. Блок питания при этом посторонних звуков не издает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1312 Mid 2011 (820-2828A) Высокие обороты боковых куллеров
в форуме Apple
once83
04 фев 2025, 16:36
once83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. imac 1312 (820-2901-A) замена видеочипа и правка биоса
в форуме Apple
imperia130192
4181
21 июл 2021, 09:47
imperia130192 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac mid 2011 (A1312) Установка видеокарты от iMac 2010 в 2011
в форуме Apple
HeliosOne
8272
12 июн 2019, 21:59
markos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple Imac A1312 27" (820-2828a) не садится система
в форуме Apple
vital_d77
2044
24 окт 2019, 08:42
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac a1312 (820-2828a) не могу разобраться с заменой видеокарты
в форуме Apple
Volfla
23
4747
08 июн 2021, 19:43
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
