Текущее время: 21 ноя 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: iMac A1419 EMC2806 (820-4652-A) артефакты (полосы)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 06:08
Здравствуйте.
Вложение:
На фото видно вертикальные полосы на одинаковом расстоянии, MacOS не загружается, висит полоса загрузки на середине. По опыту ремонта десктопных видеокарт, такая картинка обычно при битой видеопамяти, обычно 1-2 банки.
Чип 216-0847027, на прогрев не отреагировал.
видеопамять ELPIDA W2032BBBG-6A-F.
Пытался запустить на нём tserver, что бы проверить память, не получилось. Есть ли у кого-нибудь опыт запуска tserver на iMac? Возможно ли это?
Вообщем хочется заказть видеочип, но не отпускают сомнения что он живой и проблема в памяти.
Понимаю что 100% ответ мне вряд ли получить. Просто у меня статистики по iMac'ам практически нет.
Может кто по опыту дать совет? Может есть опытная статистика что обычно у них умирает? Возможно был опыт с подобными полосами и, к примеру, это обычное дело что чип умирает в этих аппаратах с подобными полосами? Реагирует ли обычно данный чип на прогрев?
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1419 EMC2806 (820-4652-A) артефакты (полосы)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 16:34
Так надо идти от простого к сложному - замена памяти а потом уже думать про видеочип .
СообщениеДобавлено: 07 фев 2024, 19:08
Ну это как посмотреть, лично для меня процедура замены чипа проще чем памяти, тем более всё это по углам залито чёрным компаудом. . Опять же, в наличии нет ни чипа ни памяти. Если заказывать 8 чипов памяти, то по цене выходит как чип. Можно конечно 4 банки памяти заказать и менять по половине. Наверно так и сделаю, закажу чип и 4 банки.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 08:34
По углам это не страшно . Это же не все пузо )
А память по 121 р - бери , не хочу .
СообщениеДобавлено: 08 фев 2024, 11:22
Я видимо плохо смотрел, находил по 850р )))
р
СообщениеДобавлено: 25 мар 2024, 14:06
Приехал чип и память 8 банок.
Заменил чип- тоже самое.
Ну думаю значит правильно предполагал на память, меняю все 8 банок - ИИИ.. вижу всё те же полосы, на внешний экран кстати тоже полосы.
Я пока в замешательстве...
До меня моноблок не вскрывался.
Как я понял по схеме, встроенное в процессор видео не используется, так же и ХАБ не используется как транслятор видео сигнала.
Неужели в текстолите обрыв...? Но у Mac"ов вроде текстолит хороший.
Мне пока приходит только идея снять чип и память и прозванивать линии от памяти.
Может есть ещё какие-нибудь идеи куда еще можно глянуть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2024, 16:18
Приветствую ! У меня тоже самое тоже полосы после замены чипа так же все осталось + заменил еще раз чип не помогло решил заменить все 8шт памяти тоже самое я тоже думаю что проблема в текстолите !! Теперь сижу пытаюсь проверить mats сом. Времени просто кучу убил на этот мак
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2024, 15:33
Ахахахаха.
Хороший текстолит... Чуть со стулу не свалился. У них целый ряд типовых проблем на целом ряде ноутов при которых обрываются соединения внутри текстолита под пятаками. Прогрессивный и продвинутый да... Но точно не надежный.
Они одними из первых начали использовать текстолит в котором дорожка уходит в плату прямо под пятаком, без отводной дорожки. И вот это соединение разрушается при перегревах.
Но на iMac я подобной болячки не встречал. Сейчас под рукой 820-3302 и 820-00597 в обоих отводные дорожки имеются.
помог, нажми спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю матрицу на Imac A1419 и материнку 820-4652-A
в форуме Куплю | Buy
kardan266
20 фев 2020, 15:24
Tele.com Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1419 (820-4652-A) Нужен дамп EFI
в форуме Apple
artpuh
06 фев 2020, 17:11
artpuh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac 27" 2014 Retina 5K, EMC 2806 (820-4652) 1 светодиод, нет старта
в форуме Apple
fr0n1k_msk
05 ноя 2024, 13:50
rilya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27 2013 (A1419) (A1419) Отключается
в форуме Apple
akafedot
15 июн 2020, 00:30
hog369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 820-4652 iMac27 schematic and boardview.
Avetik1987
20 июн 2019, 02:27
Сейчас этот форум просматривают: bar10g, Bestalex, Павлентий и гости: 12
