Здравствуйте.
На фото видно вертикальные полосы на одинаковом расстоянии, MacOS не загружается, висит полоса загрузки на середине. По опыту ремонта десктопных видеокарт, такая картинка обычно при битой видеопамяти, обычно 1-2 банки.
Чип 216-0847027, на прогрев не отреагировал.
видеопамять ELPIDA W2032BBBG-6A-F.
Пытался запустить на нём tserver, что бы проверить память, не получилось. Есть ли у кого-нибудь опыт запуска tserver на iMac? Возможно ли это?
Вообщем хочется заказть видеочип, но не отпускают сомнения что он живой и проблема в памяти.
Понимаю что 100% ответ мне вряд ли получить. Просто у меня статистики по iMac'ам практически нет.
Может кто по опыту дать совет? Может есть опытная статистика что обычно у них умирает? Возможно был опыт с подобными полосами и, к примеру, это обычное дело что чип умирает в этих аппаратах с подобными полосами? Реагирует ли обычно данный чип на прогрев?
