Текущее время: 21 ноя 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: a2338 (820-02020) Не включается, нет 20В
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 10:50
Поступил данный ноутбук уже после сервиса, не знаю делали с ним что-то или нет. Визуально на плате ничего нет, только два маленьких следа залития, возможно остальные отмыли.
При подключении к тайпси автостарт, на тестере 5в и 0,25а, далее падает до 0,05а. Мак держу в руках в первый раз, поэтому даже не знаю где и как подступиться к нему.
Замерил:
PP3V3_UPC0_LDO - 3,23в
PP1V5_UPC0_LDO_CORE - 1,57в
PP1V25_S2 - 1,2в
PPBUS_AON - 12в
PP5V_S2 - 5в
PP3V8AON_PH - 3,8в
PP3V3_S2 3,3в
 Заголовок сообщения: Re: a2338 (820-02020) Не включается, нет 20В
СообщениеДобавлено: 29 окт 2024, 22:58
нюансов с М1 больше но принцип похожий.
viewtopic.php?p=895637#p895637
СообщениеДобавлено: 31 окт 2024, 13:46
Serguz05
Спасибо! Уже находил эту тему с вашим сообщением) Но почти все названия сигналов и напряжений отличаются, бошка уже кипит
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2024, 13:55
в dffu видится?
СообщениеДобавлено: Вчера, 11:29
Ноут выдан без ремонта. Думаю, что проблема скорее всего была в тайпси контроллерах
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 (A2338 2020 (820-02020)) не включается
в форуме Apple
stas707
10 фев 2024, 08:06
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 M1 Late 2020 A2338 (820-02020 T668 MLB) опознать компоненты 2шт.
в форуме Apple
recordsman
08 дек 2021, 19:31
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a2338 (820-02020-a) залит
в форуме Apple
kds
18 ноя 2022, 10:45
kds Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A2338 (820-02020-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
valeryanych
09 окт 2022, 15:11
valeryanych Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 13 A2338 2020 (820-02020) Проблемы с клавиатурой
в форуме Apple
Fenrirka
27 фев 2023, 23:52
demon_g_-1985 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gotch и гости: 15
