Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
| Автор |
keypl3x
Заголовок сообщения: a2338 (820-02020) Не включается, нет 20В  Добавлено: 29 окт 2024, 09:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 фев 2023, 07:21 Наличности на руках: 150.08
Сообщения: 74 Откуда: Новосибирск
Поступил данный ноутбук уже после сервиса, не знаю делали с ним что-то или нет. Визуально на плате ничего нет, только два маленьких следа залития, возможно остальные отмыли. При подключении к тайпси автостарт, на тестере 5в и 0,25а, далее падает до 0,05а. Мак держу в руках в первый раз, поэтому даже не знаю где и как подступиться к нему. Замерил: PP3V3_UPC0_LDO - 3,23в PP1V5_UPC0_LDO_CORE - 1,57в PP1V25_S2 - 1,2в PPBUS_AON - 12в PP5V_S2 - 5в PP3V8AON_PH - 3,8в PP3V3_S2 3,3в
MoneyBot
Заголовок сообщения: a2338 (820-02020) Не включается, нет 20В |
MoneyBot
