Имеется Мак 13" mid 2012 2.5 ghz i5 cpu, 820-3115-B мать
Работает вроде все ничеб но иногда в видео или при использовании мультитача меняя десктопы возникает как бы эффект разрыва изоброжения, похожее на отключенную функцию Vsync в играх например.
Мак был залит до этого и не включался вообще, после замены SMC и других (Pbus) стал включаться но имеет упомянутую проблему.
При диагностики в ASD на тесте "Chipset (test1 )management engine presence test" выдает ошибку failed,
Ктонить встречался до этого с таким ? как лечить или куда покопать нужно ?
P.S в остальном работает идеально без какихлибо проблем, OS переустонавлив, разные HDD и с внешних пробовал везде тоже самое
Заранее Спасибо !
