Текущее время: 22 ноя 2024, 00:11
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115) Chipset (test1 )management engine presence test failed ASD
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 18:38
Имеется Мак 13" mid 2012 2.5 ghz i5 cpu, 820-3115-B мать
Работает вроде все ничеб но иногда в видео или при использовании мультитача меняя десктопы возникает как бы эффект разрыва изоброжения, похожее на отключенную функцию Vsync в играх например.
Мак был залит до этого и не включался вообще, после замены SMC и других (Pbus) стал включаться но имеет упомянутую проблему.
При диагностики в ASD на тесте "Chipset (test1 )management engine presence test" выдает ошибку failed,
Ктонить встречался до этого с таким ? как лечить или куда покопать нужно ? :du_ma_et:
P.S в остальном работает идеально без какихлибо проблем, OS переустонавлив, разные HDD и с внешних пробовал везде тоже самое
Заранее Спасибо !
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115) Chipset (test1 )management engine presence test failed ASD
СообщениеДобавлено: 01 янв 2015, 23:41
Участник АСЦ
Участник АСЦ
viewtopic.php?f=51&t=27379 Сюда вам. ASD на это прямо указывает
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 00:13
Спасибо огромное, так это что получается firmware во всем виноват ?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2015, 00:36
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Киньте в почту mac.efi@yandex.ru свой считанный дамп и серийник с корпуса. Могу посмотреть дамп на предмет ошибок и точно сказать.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 16:42
Дамп нечем считать, но у меня куча боардов такихже, взял оттуда Firmware Chip переустановил и всеравно таже история :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 16:44
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Естественно. Если совсем коротко - то проблема как раз от того, что дамп битый или чужой
СообщениеДобавлено: 03 янв 2015, 23:33
Хмм, прикольно... я за програматором тогда, считаю дамп и скину,
Спасибо большое
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus H87I-plus глюки с Intel Management Engine Interface.
в форуме Asus
ddr7
26 мар 2018, 19:07
ddr7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DMGG/tserver test result ' Failed to load ME microcode using toollib on Tonga / Ellesmere"
wkholi
11 сен 2021, 14:16
ilie321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-3115) Ambient air sensor TA0P -failed
в форуме Apple
desertearch
04 ноя 2018, 22:45
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3670
24 дек 2017, 00:13
mod1958 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: velsymir и гости: 30
