Текущее время: 03 июн 2024, 23:58
elgorc
Заголовок сообщения: А1278 (820-2879-B) Нет подсветки Добавлено: 07 ноя 2015, 15:30 |
Сообщения: 49 Откуда: Ukraina
Добрый день, друзья, проблема такая и прощу совета:
Привезли бук после Сц, там на станке очень грамотно меняли видео, проблема перед этим как было так и остался по словам клиента, то есть бук один прекрасный день отключился и все. Но сейчас другие симптомы, включается, заряжает, нет звука запуска, нет подсветки(и изображения соответственно). Вентик через 10 секунд набирает обороты может и не макс, но шумно крутится. Пока скажу один замер, нет ничего на LCD_BKLT_EN, то есть полный 0В. А в СЦ утверждают, что с чипом все ок, и проблема не может быть связано с ним. Куда копать и с чем может быть 0В?
Почти всегда в онлайне, заранее спасибо за обсуждения.
Jenuk
Заголовок сообщения: Re: А1278 (820-2879-B) Нет подсветки Добавлено: 28 ноя 2015, 05:47 |
Зарегистрирован: 16 авг 2014, 21:44 Наличности на руках: 141.13
Сообщения: 82 Откуда: Киев
elgorc писал(а): да вроде все в норм, нормально реагирует на зарядку..на что именно обращать внимание? ---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ---------- По идеи обороты винта дают понять, что где-то вне MCP есть кз, и весь этот балаган может и связано с этим.. винч тоже включается! Попробуйте прогреть MCP, посмотрите вокруг чипа, может снесли что-то, поскольку он дает сигнал LCD_BKLT_EN, если не поможет замените чип и смотрите на результаты
