Текущее время: 21 ноя 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: А1278 (820-2879-B) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 15:30
Добрый день, друзья, проблема такая и прощу совета:
Привезли бук после Сц, там на станке очень грамотно меняли видео, проблема перед этим как было так и остался по словам клиента, то есть бук один прекрасный день отключился и все. Но сейчас другие симптомы, включается, заряжает, нет звука запуска, нет подсветки(и изображения соответственно). Вентик через 10 секунд набирает обороты может и не макс, но шумно крутится. Пока скажу один замер, нет ничего на LCD_BKLT_EN, то есть полный 0В. А в СЦ утверждают, что с чипом все ок, и проблема не может быть связано с ним. Куда копать и с чем может быть 0В?
Почти всегда в онлайне, заранее спасибо за обсуждения.
 Заголовок сообщения: Re: А1278 (820-2879-B) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 16:17
а с мультом что?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 16:29
да вроде все в норм, нормально реагирует на зарядку..на что именно обращать внимание?
---------- Добавлено спустя 5 минут 29 секунд: ----------
По идеи обороты винта дают понять, что где-то вне MCP есть кз, и весь этот балаган может и связано с этим.. винч тоже включается!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 05:47
Попробуйте прогреть MCP, посмотрите вокруг чипа, может снесли что-то, поскольку он дает сигнал LCD_BKLT_EN, если не поможет замените чип и смотрите на результаты
 Заголовок сообщения: Re: А1278 (820-2879-B) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2015, 07:33
ок, спасибо, попробую и отпишусь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro А1278 (820-2936-A) Нет подсветки
в форуме Apple
valeryanych
2730
25 апр 2015, 13:10
qvant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1278 (820-3115-В) Не включается
в форуме Apple
valeryanych
2338
26 ноя 2016, 20:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1278 (820-2936) Не видит SD Card и Thunderbolt
в форуме Apple
prw07
17 янв 2018, 16:25
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1278 2011год (820-2936) не видит батарею
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
sanchelo81
32
3521
08 янв 2019, 20:23
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
