Текущее время: 22 ноя 2024, 05:37
 Заголовок сообщения: A1181 (820-1889-A) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 19:49
Пришел данный мак с проблемой: Не заряжается. Ноутбук включается как с зарядки, так и с АКБ, при этом проценты только уменьшаются, пишет Not Charging. АКБ менял, его ставил на другой, все норм, зарядку менял, ISL6255 контроллер заряда менял. Плата чистая. До этого был у меня все работало, пришел через две недели с этой проблемой. Не знаю куда копать.
При подключении ЗУ реагирует подсветка на рабочем столе, индикации нет на ЗУ.
 Заголовок сообщения: Re: A1181 (820-1889-A) Не заряжается
СообщениеДобавлено: 16 авг 2016, 21:50
ноут определяет мощность бп?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:01
тестером на контактах батареи что ? при зарядке
СообщениеДобавлено: 17 авг 2016, 12:08
Нет на центральном контакте зарядке 3 вольт, на плате обнаружил диод с 50 омами в ту и другую сторону по центральному контакту, заменил, все ровно 0.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2016, 12:46
Включается ли без батареи если нет смоти обвязку шима зарядки, Если не включается смотри мульт очень часто вылетает, проверый выход сигнала с мульта на ЗУ
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:35
По I2C есть обмен с батареей?
Хотя, если проценты отображает, значит обмен должен быть.
Что с сигналами управления чарджером?
И не понял еще одного, на MagSafe горит индикатор?
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 15:04
проверяй isl51125
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 16:30
На плате есть шина one_wire,
пока она не начнет работать, заряд не начнется.
Начнешь нормально обозначать сдохшие и заменяемые элементы, начнем нормально направлять вектор ремонта.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ----------
dargin92 писал(а):
проверяй isl51125
Это-то тут к чему?
У человека SMC не догадывается об наличии БП.
 Заголовок сообщения: Re: A1181 (820-1889-A) Не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 17:22
Подвернулся донор, собрал из двух одно, отдал, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-1889-А) Прошивка биоса
в форуме Apple
intellektual
10 мар 2015, 01:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1181 (820-1889-A) Непонятные полоски
в форуме Apple
AbdukahhaR
25
5474
14 апр 2017, 13:28
AbdukahhaR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1181 (820-2279-A) Не работает клава тач и USB
в форуме Apple
dornick
4011
28 дек 2015, 13:04
dornick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1181 (Intel) 820-2279-A Нет изображения
в форуме Apple
CyberR00T
08 фев 2016, 15:35
CyberR00T Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1181 (820-2279-a k36a) отсутствует элемент
в форуме Apple
morya4okkk
08 июн 2017, 16:07
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
