Текущее время: 29 июн 2024, 04:45
Evstafiev
Заголовок сообщения: A1181 (820-1889-A) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 авг 2016, 19:49 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30705_1412023719.jpg) |
Зарегистрирован: 24 июн 2014, 12:39 Наличности на руках: 403.73 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Пришел данный мак с проблемой: Не заряжается. Ноутбук включается как с зарядки, так и с АКБ, при этом проценты только уменьшаются, пишет Not Charging. АКБ менял, его ставил на другой, все норм, зарядку менял, ISL6255 контроллер заряда менял. Плата чистая. До этого был у меня все работало, пришел через две недели с этой проблемой. Не знаю куда копать. При подключении ЗУ реагирует подсветка на рабочем столе, индикации нет на ЗУ.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1181 (820-1889-A) Не заряжается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 ноя 2016, 16:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3588_1509376315.jpg) |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Evstafiev писал(а): на центральном контакте зарядке 3 вольт, на плате обнаружил диод с 50 омами в ту и другую сторону по центральному контакту На плате есть шина one_wire, пока она не начнет работать, заряд не начнется. Начнешь нормально обозначать сдохшие и заменяемые элементы, начнем нормально направлять вектор ремонта. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды: ---------- dargin92 писал(а): проверяй isl51125 Это-то тут к чему? У человека SMC не догадывается об наличии БП.
