Текущее время: 21 ноя 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: A1502 (820-3536-a) Тормозит без АКБ
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 10:01
Проблема в том что мак был залит, восстановил, залитие не значительное. Контроллер питания и его обвязка пострадала.
Аккумулятор пишет требует заменить сейчас, циклов всего 200 но это пол беды, вот извлек батарею заказал с китая. Думал поработать пока без акб но комп стал производить те же операции что раньше в два раза медленнее. Возможно ли что при отсутствии аккумулятора макбук урезает производительность так как мощьности адаптера не хватает для полной загрузки мака. Адаптер родной 60 ват.
И по батареи, почему у них так. циклов мало ресурс еще большой но не хочет заряжать. Можно ли это както решить, восстановить.
Не сильно шарю в маках и радиоэлектронике. Не ругать сильно :-):
 Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Тормозит без АКБ
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:31
Добрый день. Без АКБ на некоторых моделях мака производительность падает, сделан так чтобы минимум было воздействие на узлы!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:18
АКБ в наличии нет но как придет все будет ясно. Сталкиваюсь уже со второй машиной данной линейки. Ретина про 13 дюймовый.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 16:22
С другого мака есть возможность подкинуть акб?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 14:49
Была бы возможность в первую очередь подкинул бы. Жду новую, если подтвердится версия о снижении производительности то отпишусь и закроем эту тему. Просто думал может кто конкретно проверял эту версию. Так как плата исправна, все рабочие напряжения присутствуют кз нет. Было залитие незначительное, под контроллером напряжения и обвязка буквально пару капель воды попало.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:00
Пришла долгожданная АКБ, подключил, мак ее тупо не видит, сброс выполнял. Крест на иконке, в отчете системе батарея не обнаружена. Вообще часто батареи встречаю на данной модели, после залитая тупо не видит АКБ или видит но пишет заменить сейчас и не заряжает хотя циклов чуть больше ста. где то читал что можно прошить контроллер АКБ, кто-нибудь шил контроллеры АКБ на маках?
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 21:21
а уверены что АКБ исправна ?
возможно дешевый вариант выбирали :du_ma_et:
У меня была аналогичная проблема,только MacBook Pro 13 2011
тоже были тормоза, и тоже была неисправна АКБ ( тоже заказывал с Китая )
пришла все хорошо. :co_ol: определяется да заряжается...
Но тормоза остались... Решил проблему так - переустановка на mac os 10.7( почему эта версия? потому что она шла с завода на моем аппарате) и после установки этой ОС тормоза пропали.
А вам следует посмотреть какая версия ОС идет с завода на вашем аппарате и сделать чистую установку этой ОС, потом обновится до желаемой ОС и все это можно проделать без АКБ
Так же не исключено что проблемы с прошивкой, но это уже следующий шаг диагностики.
Схемы, cхемы...
Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет.
p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:19
На sm-bus батареи есть жизнь?
Возможно, сдохли ESD-диоды, D7050, защищающие шину от Хотсвопа батареи.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:54
не понял где его смотреть, прошу не ругать опыта мало.
По диодам на линиях питания все окау.
проверил все что мог, скорей всего батарея такая пришла так как родную видит но требует заменить сейчас но там скорей всего контроллер акб после попадания жидкости заблокировался(
Закажу еще одну дороже эту на возврат. Тормоза остались,
как рекомендовали выше загрузился с внешней системы предыдущей проблемы не ушли.
Буду ждать новую что поделаешь.
Пробовать учится прошивать контроллер акб. Хотя прошивками не занимался, но есть желание научится)
под ефай заказал программатор буду пробовать.
Как придет акб отпишусь.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:08
Схему и Бордвью в руки, и оссцилем смотришь на клеммах аккума.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 18:42
На первом и втором пине по 3.5 вольта, третий пин на корпусе. Я тестером смотрел. Осциллограф купил двух канальный цифровой но пользоваться ещё не умею) буду изучать. Блин я на месяц уезжаю на учёбу, придётся оставить его как есть. По приезду продолжу.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 11:43
Тестером не информативно, так как SM-BUS подтянута к 3V3.
Эта шина испульзует инверсную логику.
Свободная шина - 3.3в на обеих линиях.
А время пролета пакетов такое короткое, что тестер не успеет среагировать.
Либо должен быть очень шустрый АЦП в тестере.
Осциль на частоту выборки 10кГц и будут даже данные немного раборчивы.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2016, 18:10
Я так понял, на PWR батарейки нет напруги?
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2016, 08:09
Приветствую всех, пришла акб, поставил все отлично, тормоза пропали. Всетаки без акб урезается производительность. Всем спасибо за внимание. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820-3476 820-3536) нет картинки
в форуме Apple
igor.kts32
1669
14 июн 2021, 20:06
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1502 (apple) 820-3536-a bios dump
в форуме Apple
kesmeseker
12 янв 2015, 13:04
kesmeseker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1502 (820- 3536-05) RTC chip replacement
в форуме Apple
ITECH1
07 фев 2015, 17:26
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 MacBook Pro (820-3536) Не вкл, не поднимаются SLP_S5# S3#
в форуме Apple
Dejmos
31 июл 2015, 15:33
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: -Crew- и гости: 31
