Текущее время: 26 июн 2024, 15:44
saponya
Заголовок сообщения: A1502 (820-3536-a) Тормозит без АКБ Добавлено: 15 окт 2016, 10:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2015, 14:25 Наличности на руках: 34.29
Сообщения: 124 Откуда: Астана
Проблема в том что мак был залит, восстановил, залитие не значительное. Контроллер питания и его обвязка пострадала. Аккумулятор пишет требует заменить сейчас, циклов всего 200 но это пол беды, вот извлек батарею заказал с китая. Думал поработать пока без акб но комп стал производить те же операции что раньше в два раза медленнее. Возможно ли что при отсутствии аккумулятора макбук урезает производительность так как мощьности адаптера не хватает для полной загрузки мака. Адаптер родной 60 ват. И по батареи, почему у них так. циклов мало ресурс еще большой но не хочет заряжать. Можно ли это както решить, восстановить. Не сильно шарю в маках и радиоэлектронике. Не ругать сильно
saponya
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Тормозит без АКБ Добавлено: 19 окт 2016, 14:49 |
DeNN писал(а): С другого мака есть возможность подкинуть акб? Была бы возможность в первую очередь подкинул бы. Жду новую, если подтвердится версия о снижении производительности то отпишусь и закроем эту тему. Просто думал может кто конкретно проверял эту версию. Так как плата исправна, все рабочие напряжения присутствуют кз нет. Было залитие незначительное, под контроллером напряжения и обвязка буквально пару капель воды попало.
radiolab
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Тормозит без АКБ Добавлено: 26 окт 2016, 21:21 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 15:00 Наличности на руках: 65.87
Сообщения: 222 Откуда: в личку
а уверены что АКБ исправна ? возможно дешевый вариант выбирали У меня была аналогичная проблема,только MacBook Pro 13 2011 тоже были тормоза, и тоже была неисправна АКБ ( тоже заказывал с Китая ) пришла все хорошо. определяется да заряжается... Но тормоза остались... Решил проблему так - переустановка на mac os 10.7( почему эта версия? потому что она шла с завода на моем аппарате) и после установки этой ОС тормоза пропали. А вам следует посмотреть какая версия ОС идет с завода на вашем аппарате и сделать чистую установку этой ОС, потом обновится до желаемой ОС и все это можно проделать без АКБТак же не исключено что проблемы с прошивкой, но это уже следующий шаг диагностики.
_________________ Схемы, cхемы... Вас ниИкогда, всех, ни у кого не будет. p.S : сервера,сервера.... неЕспроста!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Тормозит без АКБ Добавлено: 27 окт 2016, 10:19 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
saponya писал(а): Крест на иконке, в отчете системе батарея не обнаружена. На sm-bus батареи есть жизнь? Возможно, сдохли ESD-диоды, D7050, защищающие шину от Хотсвопа батареи.
saponya
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Тормозит без АКБ Добавлено: 27 окт 2016, 14:54 |
Shooter75 писал(а): На sm-bus батареи есть жизнь? не понял где его смотреть, прошу не ругать опыта мало. По диодам на линиях питания все окау. проверил все что мог, скорей всего батарея такая пришла так как родную видит но требует заменить сейчас но там скорей всего контроллер акб после попадания жидкости заблокировался( Закажу еще одну дороже эту на возврат. Тормоза остались, как рекомендовали выше загрузился с внешней системы предыдущей проблемы не ушли. Буду ждать новую что поделаешь. Пробовать учится прошивать контроллер акб. Хотя прошивками не занимался, но есть желание научится) под ефай заказал программатор буду пробовать. Как придет акб отпишусь.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3536-a) Тормозит без АКБ Добавлено: 27 окт 2016, 18:08 |
saponya писал(а): не понял где его смотреть Схему и Бордвью в руки, и оссцилем смотришь на клеммах аккума.
