Текущее время: 21 ноя 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 20:25
IMAC mid2010 A1311 21.5 (на i3-540)
AMD Radeon 4670
плата 109-B80357-00
чип 216-0729051
нужна помощь. плату ктото уже мучал. нашел сколотый резистор
подскажите номинал.
фотки:
 Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 22:16
9,9kOm
правда мерял не снимая
спасибо, поставлю 10к и посмотрю
---------- Добавлено спустя 11 минут 48 секунд: ----------
прошу помощи вновь
поставил 10к
в плате меряется:
в одну сторону 8.9к
в другую 5.4к
боюсь включать :)
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:12
у меня в обе стороны 9,9ком
щя сниму и гляну
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
таки 9.9кОм резюк
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2016, 23:23
прошу прощения. взял другой тестер - все отлично 9.9к
еще раз спасибо
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 00:05
если что - там 4052 чип дохнет
как раз менял
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 00:08
раньше комп молчал и просто крутил вентилями
горел только один диод
впаял 10к
теперь горит два, комп стал включатся, есть гонг. нету изо
третий диод не горит
померяю сейчас напруги
и.... наверное чип, только вот где взять чтоб не перемарк и чтоб не б\у полужилец?!
---------- Добавлено спустя 36 минут 6 секунд: ----------
замерил все на месте:
3v3, 5v0, 1v1, 1v8, 1v8 и vcore 0v9
таки чип походу сдох
вот думаю брать с ебея или нет за 30$
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 23 секунды: ----------
прогрел с флюсом и пошатал чип
включается мак, загорается 3 диод, чип запустился
изо нету
экран черный
ток чип потребляет (начался нагрев теплотрубок)
4 диод не горит
и тут дилемма. либо чип все-таки полутруп
либо проблема в матрице и ее шлейфе
предыдущий владелец мака снял винчестер (в итоге скол на стекле, половину шурупов потерял, неправильно собрал, а шлейф на конце где втыкается в мамку отломал подложку пинов на половину и погнул их, я все выровнял, подложку сделал чтоб не коротнуло но до конца не уверен)
и теперь незнаю в чем проблема
3 лед еще ж не говорит что чип может выводить изо?
---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 3 секунды: ----------
прозвонил шлейф - точно все ок
матрица дает сигнал включения подсветки на плату
12вольт идет постоянно на матрицу
с матрицей никто больше не общается кроме видяшки
значит всетаки чип полу труп
СообщениеДобавлено: 30 дек 2016, 22:30
заменил чип
видеокарта стартует. не артефачит, работает, вроде бы всё отлично
правда бубликом еще не гонял
но вот заметил:
указанные конденсаторы звонятся на землю почти накоротко 0.2 Ома у обоих, хотя они не дублирующие (два разных контакта)
и это при том что другие конденстаторы имеют нормальные сопротивления. если смотреть по питанию то ядро 4 Ома, второе какоето питание тоже в норме - 33 Ома.
на выпаянном дохлом чипе конденсаторы не короткие.
вопрос:
может ли ктото прозвонить на такой же целой видеокарте - это чтоли норма когда чип впаян?
а если не норма то как узнать за что они отвечают (пинаута и даташита ведь на чип нету, может есть схема гдето на mobility hd 4670?)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 21:37
никто не подскажет по последнему посту?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:11
Ну так отпаять и проверить - две минуты.Если они по питанию то вполне может быть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:12
работаю по принципу "не ремонтируй то что не сломано"
зачем выпаивать если "работает"
проще если у кого-то валяется видяшка с косячками, прозвонить 2 сек
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:29
То есть вы легкими путями не ходите? Достаточно было взять похожую схему (хотя есть схемы и на эту видяху) и снятый чип. Эти 2 конденсатора звонятся на AP13,14,15 и AT13. Реализацию этого питания на конкретно вашей схеме видно на картинке. "Заглушка, не используется в данной реализации".
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:35
прощу прощения, схемы не нашел никакой даже похожей, а о родной apple-овской даже не мечтал, хотя была схемка на нвидию от A1225 2009 года.
я так понимаю мне китайцы подогнали чуток "бракованный\рабочий" чип ?
о какой "заглушке" речь?
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:40
Какой чип вам продали китайцы - я не знаю. Но эти конденсаторы должны на рабочей карте "звонится на землю", согласно приложенному мной выше куску схему от этой видеокарты.
О "заглушке". Если линия питания не требуется чипу в какой то определенной реализации схемы - что с ней надо сделать? Оставить висеть "в воздухе"? Ну давайте назовем это не заглушкой, а терминацией - если вам так больше нравится. :)
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 22:54
ну конечно же в воздухе! пускай извлекает бесплатную энергию из вакуума! :D
серьезно: спасибо понял, просто сбило слово - заглушка. после даташитов привык к конкретным терминами типа grounded, tied to ground, Vss и тд
еще раз себе же наука: прозвонить все ДО выпайки старого
тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (A1311 mid 2011) Imac A1311 Нет изображения
в форуме Apple
tigran312312
15
8989
09 янв 2016, 17:10
3150000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Imac A1311 (A1311) нет изо при старте
в форуме Apple
VKtehnology
29
10083
25 мар 2017, 17:26
flusher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac Late2011 (A1311)Late2011 (A1311) (820-2641) Периодически пропадает половина изображения
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
28 ноя 2017, 00:40
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. imac 21.5 2010 a1311 inverter board schematic needed
в форуме Apple
prestigionr
18 сен 2015, 11:11
prestigionr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple iMac A1311 2010 (820-2784a) Не включается!
в форуме Apple
Atlant
3579
21 май 2016, 16:29
Atlant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kasimka, RomanRom2, small83 и гости: 17
