Текущее время: 17 май 2024, 21:24
flusher
Заголовок сообщения: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670 Добавлено: 18 ноя 2016, 20:25 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
IMAC mid2010 A1311 21.5 (на i3-540) AMD Radeon 4670 плата 109-B80357-00 чип 216-0729051 нужна помощь. плату ктото уже мучал. нашел сколотый резистор подскажите номинал. фотки:
flusher
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670 Добавлено: 19 ноя 2016, 00:08 |
раньше комп молчал и просто крутил вентилями горел только один диод впаял 10к теперь горит два, комп стал включатся, есть гонг. нету изо третий диод не горит померяю сейчас напруги и.... наверное чип, только вот где взять чтоб не перемарк и чтоб не б\у полужилец?! ---------- Добавлено спустя 36 минут 6 секунд: ---------- замерил все на месте: 3v3, 5v0, 1v1, 1v8, 1v8 и vcore 0v9 таки чип походу сдох вот думаю брать с ебея или нет за 30$ ---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 23 секунды: ---------- прогрел с флюсом и пошатал чип
включается мак, загорается 3 диод, чип запустился изо нету экран черный ток чип потребляет (начался нагрев теплотрубок)
4 диод не горит
и тут дилемма. либо чип все-таки полутруп либо проблема в матрице и ее шлейфе предыдущий владелец мака снял винчестер (в итоге скол на стекле, половину шурупов потерял, неправильно собрал, а шлейф на конце где втыкается в мамку отломал подложку пинов на половину и погнул их, я все выровнял, подложку сделал чтоб не коротнуло но до конца не уверен) и теперь незнаю в чем проблема
3 лед еще ж не говорит что чип может выводить изо? ---------- Добавлено спустя 3 часа 45 минут 3 секунды: ---------- прозвонил шлейф - точно все ок матрица дает сигнал включения подсветки на плату 12вольт идет постоянно на матрицу с матрицей никто больше не общается кроме видяшки значит всетаки чип полу труп
flusher
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670 Добавлено: 30 дек 2016, 22:30 |
заменил чип видеокарта стартует. не артефачит, работает, вроде бы всё отлично правда бубликом еще не гонял но вот заметил: указанные конденсаторы звонятся на землю почти накоротко 0.2 Ома у обоих, хотя они не дублирующие (два разных контакта) и это при том что другие конденстаторы имеют нормальные сопротивления. если смотреть по питанию то ядро 4 Ома, второе какоето питание тоже в норме - 33 Ома. на выпаянном дохлом чипе конденсаторы не короткие. вопрос: может ли ктото прозвонить на такой же целой видеокарте - это чтоли норма когда чип впаян? а если не норма то как узнать за что они отвечают (пинаута и даташита ведь на чип нету, может есть схема гдето на mobility hd 4670?)
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670 Добавлено: 11 янв 2017, 22:11 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
flusher писал(а): звонятся на землю почти накоротко 0.2 Ома Ну так отпаять и проверить - две минуты.Если они по питанию то вполне может быть.
Hits
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670 Добавлено: 11 янв 2017, 22:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 19 июл 2011, 23:43 Наличности на руках: 545.43
Сообщения: 218 Откуда: Москва
flusher писал(а): проще если у кого-то валяется видяшка с косячками, прозвонить 2 сек То есть вы легкими путями не ходите? Достаточно было взять похожую схему (хотя есть схемы и на эту видяху) и снятый чип. Эти 2 конденсатора звонятся на AP13,14,15 и AT13. Реализацию этого питания на конкретно вашей схеме видно на картинке. "Заглушка, не используется в данной реализации".
_________________ Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
Hits
Заголовок сообщения: Re: imac 21.5 2010 (A1311) опознать резистор на видеокарта ATI 4670 Добавлено: 11 янв 2017, 22:40 |
Участник АСЦ |
flusher писал(а): я так понимаю мне китайцы подогнали чуток "бракованный\рабочий" чип ? о какой "заглушке" речь?
Какой чип вам продали китайцы - я не знаю. Но эти конденсаторы должны на рабочей карте "звонится на землю", согласно приложенному мной выше куску схему от этой видеокарты. О "заглушке". Если линия питания не требуется чипу в какой то определенной реализации схемы - что с ней надо сделать? Оставить висеть "в воздухе"? Ну давайте назовем это не заглушкой, а терминацией - если вам так больше нравится. :)
