Текущее время: 22 ноя 2024, 10:17
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения Добавлено: 19 янв 2017, 19:03 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Scholes121 писал(а): жидкость попала на оперативку, больше никуда не попало... Жидкость попала на шину sm_bus,которая относится к ХАБу. похоже - коугар ОЙ... хотя, может и повезло... Scholes121 писал(а): SMC_ONOFF_L Дык, этож самое начало... Ой-ой-ой...
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения Добавлено: 20 янв 2017, 11:09 |
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:41 Наличности на руках: 17.19
Сообщения: 110 Откуда: Чебоксары
flusher писал(а): нормально. раз смотрите схему то давайте замеряйте напряжения и выкладывайте PPDCIN_G3H - 14.93в PP3V42_G3H - 3.48в SMC_RESET_L - 3.44в SMC_ONOFF_L - 3.46в(после нажатия 0,42) PM_PWRBTN_L - 3.46в дальше тишина, ну это после нажатия кнопки должно полдняться P3V3S5_EN_L ?
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения Добавлено: 24 янв 2017, 10:44 |
saponya писал(а): Все лишнее от мамки откинуть не забудьте. Автостарта нет? все отсоединено
Scholes121
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения Добавлено: 26 янв 2017, 10:44 |
Shooter75 писал(а): А что со стандартной последовательностью инициализации платформы?
Сигнал кнопки запуска это буквально 3-4й шаг, а далее? Что SMC делает? Что ХАБ? что именно проверить?
