Текущее время: 01 ноя 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:33
какая то жидкость попала на оперативку, больше никуда не попало...
ПО POWER SYSTEM ARCHITECTURE дошел до SMC_ONOFF_L до нажатия на кнопку 3,45в есть, просаживается до 0.42в при нажатии на кнопку включения, это нормально?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-3115-B) Не включается, не реагирует на кнопку включения
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 12:42
нет нельзя
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 13:53
нормально. раз смотрите схему то давайте замеряйте напряжения и выкладывайте
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 19:03
Жидкость попала на шину sm_bus,которая относится к ХАБу.
похоже - коугар ОЙ... хотя, может и повезло...
SMC_ONOFF_L
Дык, этож самое начало...
Ой-ой-ой...
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 11:09
PPDCIN_G3H - 14.93в
PP3V42_G3H - 3.48в
SMC_RESET_L - 3.44в
SMC_ONOFF_L - 3.46в(после нажатия 0,42)
PM_PWRBTN_L - 3.46в
дальше тишина, ну это после нажатия кнопки должно полдняться P3V3S5_EN_L ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 18:32
перестаньте мерять напряжения на кнопках
меряйте S5 RAILS
СообщениеДобавлено: 21 янв 2017, 10:27
Все лишнее от мамки откинуть не забудьте. Автостарта нет?
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:12
в режиме прозвонки, относительно земли, на катушках l7260 - 950ом l7220 - 930ом
U7200(tps 51125)
1.P5VS3_ENTRIP - 0v
2.P5VS3_VFB - 0v
3.P5VP3V3_VREF - 2v
4.P5VP3V3_REG3 - 3.3v
5.P3V3S5_VFB - 2v
6.P3V3S5_ENTRIP - 0.76v
7.P3V3S5_VO2 - 3.3v
8.P5VP3V3_REG3 - 3.3v
9.P3V3S5_VBST - 7.66v
10.P3V3S5_DRVH - 3.3v
11.P3V3S5_LL - 3.3v
12.P3V3S5_DRVL - 0v
13.5V3V3_REG_EN - 3.4v
14.P5VP3V3_VREF - 2v
15.0v
16.PPVIN_S5_5VS3 - 12.5v
17.P5V_S5_LDO - 5v
18.x
19.P5VS3_DRVL - 0v
20.P5VS3_LL - 0v
21.P5VS3_DRVH - 0v
22.P5VS3_VBST - 4.5v
23.P5V3V3_PGOOD - 0v
24.P5VS3_VO1 - 0v
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 10:44
все отсоединено
СообщениеДобавлено: 24 янв 2017, 14:14
А что со стандартной последовательностью инициализации платформы?
Сигнал кнопки запуска это буквально 3-4й шаг, а далее?
Что SMC делает?
Что ХАБ?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:44
Что SMC делает?
Что ХАБ?
что именно проверить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-a 820-3115-b) считать пароли
в форуме Apple
apollo
14 сен 2015, 15:50
apollo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-3115-B) нет подсветки и реакции на кнопку включения
в форуме Apple
mod1958
1801
15 май 2020, 00:04
mod1958 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple macbook pro (A1278 820-2879-B) Не включается, но реагирует на кнопку включения
в форуме Apple
chillout
2595
06 дек 2018, 12:44
chillout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (A1278 820-3115-b) Не включается
в форуме Apple
mod1958
3639
24 дек 2017, 00:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
23596
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Profiserg и гости: 10
