Текущее время: 21 ноя 2024, 22:32
 Заголовок сообщения: Macbook air (820-2838-A) Нет старта системы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:53
Всем здравствуйте! Имеется на ремонте данный мак с проблемой на не загрузку полноценно всей матери, проблема в том что мать запускается, все опорные напряжения имеются это 3,42 8, 3.3, 5, 1.05 на проце. кулер начинается крутиться медленно потом со времени скорость увеличивается. При этом проц не хило нагревается, гонга, картинки, подсветки нет. По словам клиента аппарат сильно грелся потом просто отключился, по кз плату прозвонил не наблюдается. смутила одна катушка L7560 питание 0,98 v (сопротивление 12 ом) нет похожего под рукой что бы проверить. плата не заливалась. Читал на форуме что может быть проблема в efi но пока не прошиваю, кто сталкивался с данной проблемой может подтолкнете?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-2838-A) Нет старта системы
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:55
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Ну MCP же.
Задница есть универсальный интерфейс. Ибо через задницу можно сделать абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 11:05
Hits писал(а):
Ну MCP же.
Подскажите, на нем стоит MCP89UZ-A3 нужно сто процентов такой же, либо еще какие то есть модели?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 01:02
неужели есть экономическая целесообразность у данного аппарата???? никогда не понимал ни владельцев, ни тех кто берется делать такое.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 15:19
Если все напряжения в порядке - я бы для начала прошил биос. Eсли нет - мцп под замену.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 22:26
прогрейте MCP89UZ-A3, этих MCP нет нигде
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-2838 Macbook Air (820-2838 -A) нет подсветки
в форуме Apple
2uz
10 янв 2018, 06:07
santokho Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1369 (820-2838-A) Не работает клавиатура и трекпад
в форуме Apple
macuser
3799
28 сен 2015, 17:05
Klepacky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook AIR 2010 Late EMC2392 (820-2838-a) Долгая инициализация
в форуме Apple
radiolab
30 мар 2016, 15:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 A1369 (820-2838-A) не инициализируется
в форуме Apple
zaglyadin
19 апр 2018, 09:41
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1369 ((820-2838-a)) Мигает светодиод зарядки и не включается
в форуме Apple
Olezhny
31 май 2019, 16:19
Olezhny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
