Текущее время: 11 июн 2024, 13:48
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook air (820-2838-A) Нет старта системы Добавлено: 02 фев 2017, 13:53 |
Сообщения: 366 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Имеется на ремонте данный мак с проблемой на не загрузку полноценно всей матери, проблема в том что мать запускается, все опорные напряжения имеются это 3,42 8, 3.3, 5, 1.05 на проце. кулер начинается крутиться медленно потом со времени скорость увеличивается. При этом проц не хило нагревается, гонга, картинки, подсветки нет. По словам клиента аппарат сильно грелся потом просто отключился, по кз плату прозвонил не наблюдается. смутила одна катушка L7560 питание 0,98 v (сопротивление 12 ом) нет похожего под рукой что бы проверить. плата не заливалась. Читал на форуме что может быть проблема в efi но пока не прошиваю, кто сталкивался с данной проблемой может подтолкнете?
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-2838-A) Нет старта системы Добавлено: 07 фев 2017, 11:05 |
Hits писал(а): Ну MCP же. Подскажите, на нем стоит MCP89UZ-A3 нужно сто процентов такой же, либо еще какие то есть модели?
