Текущее время: 21 ноя 2024, 22:51
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe Добавлено: 06 фев 2017, 16:32 |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Принесли на ремонт сей мак, с проблемой воткнули китайский magsafe и отключился. Вскрытие показало короткое по линии 3,42. при поиске, короткое было на smc u4900 и u2600, далее на катушках l7520(5,7 ом) l7510 (5,7 ом) l7550 (3,7ом) так я понимаю что заниженное сопротивление, нету похожего что бы проверить, напишите рабочие сопротивление может у кого то есть на ремонте. Дороги идут в проц. вопрос может ли он быть виновником? если да как это лечиться, спасибо.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe Добавлено: 07 фев 2017, 10:38 |
flusher писал(а): я прошу прощения но ставьте правильные вопросы - будете быстро получать хорошие и правильные советы какая-то каша у Вас короткое по 3.42. конечно везде будет короткое, пока не снимите "пробитый" элемент. но 3.42 не идет в проц напрямую а сопротивление его ядра около 5 Ом думаю это норма. приведите в порядок 3.42 и тогда станет ясно, там делов на 10минут Извиняюсь может не правильно написал, я говорил что короткое оказалось на smc u4900 и u2600, короткое по линии 3,42 уже нет, смутило только сопротивление и хотел бы узнать на рабочем. Суть такова что собрав все по линии 3,42 поставив новое smc заменив микросхему u2600, поставили на запуск плату подключили magsafe загорелся индикатор, старта нет, сильно начал греться мост u1800.
PegatroN
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe Добавлено: 07 фев 2017, 14:30 |
Сообщения: 35 Откуда: UA
flusher писал(а): хабу вафли это точно предположительно китайское гавно убило 3.42, затем убило U2600, а она стрельнула в хаб по питанию ppvrtc можете проверить эту цепочку (сопротивление) а также подав туда с ЛБП проверить нагрев хаба но это так чтоб наглядно посмотреть Простите, не совсем понял что Вам проверить?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe Добавлено: 07 фев 2017, 19:05 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
flusher писал(а): человек другой мерял сопротивления Уппссс... Я решил, что это вольты. Сыплю голову пеплом. По привычке, на картинке напруги указываю, а не сопротивление. Меня аж передернуло, когда такие цифры увидел на катушках. А что, сопротивление нагрузки чипсетов такая секретная инфа? Я как-то даже не заморачиваюсь, если сопротивление в диапазоне от 2 до 20 Ом. Если больше - странно, если меньше - понятно. ЗЫЖ ХАБу точно крышка, не должен он сильно греться.
flusher
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe Добавлено: 08 фев 2017, 16:34 |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 03:29 Наличности на руках: 866.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
HM77 значительно отличается от HM65 хоть по маске он станет как родной а вот работать скорее всего не будет (поколение цпу разное, юсб и другие мелочи) даже 76ой НЕ встанет viewtopic.php?f=51&t=21302вывод: ставить HM77 такой какой стоит
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe Добавлено: 08 фев 2017, 18:34 |
flusher писал(а): вывод: ставить HM77 такой какой стоит так и думал, спасибо ---------- Добавлено спустя 20 секунд: ---------- как поменяю отпишусь
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe Добавлено: 10 апр 2017, 17:16 |
Jekep писал(а): Нужно ли прошивать efi для данного моста SLJ8C ? Считается правилом хорошего тона, при замене интеловского хаба начиная с 55 серии, правильно заливать "чистый МЕ". Иначе могут возникнуть непредсказуемые, но уже многкратно перечисленные на форуме, глюки, от простых тормозов, до поведения, схожего со смертью платформы. К этому надо быть готовым сразу.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe Добавлено: 10 апр 2017, 18:04 |
Shooter75 писал(а): правильно заливать "чистый МЕ". Можете подсказать как это сделать либо ссылочку скинуть. На счет аппарата разобрался с подсветкой, проблема была с U9701, много все таки в нем погорело. Сейчас аппарат работает стабильно, систему загружает, лагов нагрузок не каких нет, одна проблема появилась с hdd то видит то нет. грешу пока на шлейф, только не могу проверить. либо регион.
