Текущее время: 17 ноя 2026, 08:56
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 15:32
Всем здравствуйте! Принесли на ремонт сей мак, с проблемой воткнули китайский magsafe и отключился. Вскрытие показало короткое по линии 3,42. при поиске, короткое было на smc u4900 и u2600, далее на катушках l7520(5,7 ом) l7510 (5,7 ом) l7550 (3,7ом) так я понимаю что заниженное сопротивление, нету похожего что бы проверить, напишите рабочие сопротивление может у кого то есть на ремонте. Дороги идут в проц. вопрос может ли он быть виновником? если да как это лечиться, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 18:51
Здравствуйте. Нашел у себя такую плату на разборе (залитая возле SPI) К сожалению не имею схемы, и не знаю на каких индуктивностях Вам нужно померить сопротивление. Бросте фотку Вашей платы с указанием на индуктивности!
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 20:23
---------- Добавлено спустя 16 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 21:01
я прошу прощения но ставьте правильные вопросы - будете быстро получать хорошие и правильные советы
какая-то каша
у Вас короткое по 3.42. конечно везде будет короткое, пока не снимите "пробитый" элемент.
но 3.42 не идет в проц напрямую а сопротивление его ядра около 5 Ом думаю это норма.
приведите в порядок 3.42 и тогда станет ясно, там делов на 10минут
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 09:38
какая-то каша
Извиняюсь может не правильно написал, я говорил что короткое оказалось на smc u4900 и u2600, короткое по линии 3,42 уже нет, смутило только сопротивление и хотел бы узнать на рабочем. Суть такова что собрав все по линии 3,42 поставив новое smc заменив микросхему u2600, поставили на запуск плату подключили magsafe загорелся индикатор, старта нет, сильно начал греться мост u1800.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 12:32
Здравствуйте. Вот.
P.S. Как по мне так нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:05
хабу вафли это точно
предположительно китайское гавно убило 3.42, затем убило U2600, а она стрельнула в хаб по питанию ppvrtc
можете проверить эту цепочку (сопротивление) а также подав туда с ЛБП проверить нагрев хаба
но это так чтоб наглядно посмотреть
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 13:30
Простите, не совсем понял что Вам проверить?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 14:14
нет, мое сообщение адресовалось ТС, а не Вам :)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 15:23
Тут был бред невнимательного человека
Последний раз редактировалось Shooter75 07 фев 2017, 18:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 16:10
откуда Вы взяли что у него на процевых дросселях больше 2в?
выше картинка, это человек другой мерял сопротивления на дросселях относительно земли как я понял
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 18:05
Уппссс...
Я решил, что это вольты. :-) Сыплю голову пеплом.
По привычке, на картинке напруги указываю, а не сопротивление.
Меня аж передернуло, когда такие цифры увидел на катушках.
А что, сопротивление нагрузки чипсетов такая секретная инфа?
Я как-то даже не заморачиваюсь, если сопротивление в диапазоне от 2 до 20 Ом.
Если больше - странно, если меньше - понятно.
ЗЫЖ
ХАБу точно крышка, не должен он сильно греться.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 08:13
Всем спасибо за информацию, понял что сопротивление в норме, буду менять хаб. Вопрос, на нем стоит SLJ8C, подойдет ли ему SLJ4P от платы 820-2936-b?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 08:24
здесь посмотрите
search.php?keywords=SLJ4P+&t=5513&sf=msgonly
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 1%82%D1%8C
есть и про hm65
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 15:34
HM77 значительно отличается от HM65
хоть по маске он станет как родной а вот работать скорее всего не будет (поколение цпу разное, юсб и другие мелочи)
даже 76ой НЕ встанет
viewtopic.php?f=51&t=21302
вывод: ставить HM77 такой какой стоит
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:34
так и думал, спасибо
---------- Добавлено спустя 20 секунд: ----------
как поменяю отпишусь
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 17:47
Я вообще для себя так заметил, что чипы для Эппловских платформ идут со специфическими маркерами.
Как будто производители для Эплов отдельную ревизию чипов изготавливают.
Правда это про GPU.
С хабами просто сажал точно такой же, что и в оригинале.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 14:34
Все здравствуйте! Ну так и заменил я мост на данной плате, оказывается что данный зарядник убил только ещё мост, поменял много линий 3 линии powergood мертвые были. Наконец то получилось завести мак, счас ситуация такая что нет подсветки, проверил все линии:
Q9706
PPBUS_S0_LCDBKLT_FUSED 12v
LCDBKLT_EN_DIV 12 v
LCD_BKLT_EN 0v (почему?)
BKLT_PLT_RST_L 12v
PPBUS_SW_LCDBKLT_PWR 0v
u9701
=PP5V_S0_BKL 5v
=PPBUS_SW_BKL 0v
Нужно ли прошивать efi для данного моста SLJ8C ?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 16:16
Считается правилом хорошего тона,
при замене интеловского хаба начиная с 55 серии,
правильно заливать "чистый МЕ".
Иначе могут возникнуть непредсказуемые, но уже многкратно перечисленные на форуме,
глюки, от простых тормозов, до поведения, схожего со смертью платформы.
К этому надо быть готовым сразу.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:04
Можете подсказать как это сделать либо ссылочку скинуть. На счет аппарата разобрался с подсветкой, проблема была с U9701, много все таки в нем погорело. Сейчас аппарат работает стабильно, систему загружает, лагов нагрузок не каких нет, одна проблема появилась с hdd то видит то нет. грешу пока на шлейф, только не могу проверить. либо регион.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 17:42
3 топик сверху, на главной странице по эпплам.
услуга.
платная.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 13:01
Почитал форум, у одного товарища была почти похожа ситуация, изъян был таков после замена данного хаба, аппарат на родном HHD первую загрузку делает на отлично, все работает без лагов. после когда делаем перезагрузку начинается пляска, загрузка системы идет дольше стандартного, загружается пользователь начинаются стробоскопы и при последующих загрузок все аналогично. Решилось тем что взял другой HDD установил на нем новую систему и все ок. Сейчас так же тестирую, система работает и перезагружается нормально. Правда что может на HDD находиться та система которая не поддерживает данный хаб?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 15:45
звучит как ламерская фантазия. думаю всетаки почистить МЕ и форматнуть винт. если нет - железо барахлит (хаб глючный, перегретый, недосаженый и тд)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro a1278 (820-3115-B) После китайского magsafe  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 апр 2017, 16:49
Всем спасибо, почистили efi аппарат заработал как надо. тему можно закрыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook 13 (820-3115-b ) не горит magsafe
в форуме Apple
Timurio73
1612
30 авг 2022, 13:26
Bucha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1278 (820-2936-b) нет индикации MagSafe, нет реакции на кнопку
в форуме Apple
segaK_yar
13
6288
31 авг 2017, 10:29
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1278 (820-2327) Magsafe не светит зеленым
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
21 июл 2023, 19:22
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 13 (A1278 820-3115-B) Power button long press to turn on
в форуме Apple
bridx
26 фев 2017, 01:26
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro a1278 (820-3115-B) После перепрошивки EFI глюки с видео
в форуме Apple
Jekep
3135
28 фев 2017, 14:11
Jekep Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: djpanic и гости: 19
