Текущее время: 22 ноя 2024, 03:56
 Заголовок сообщения: iMac 20" A1207 (820-2031-A) Белый экран после загрузки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 14:12
Приветствую всех. Прошу помощи в решении проблемы с данным девайсом. При включении есть гонг, появляется яблоко, но после загрузки, вместо картинки, экран остается белым. Первым делом решил пройтись по "типовухам". Заменил 216DLAKB26FG НА 216PLAKB26FG, картина не поменялась. Потом в ход пошла память, поставил сначала самсунг, потом поменял еще раз уже на hynix, вернул родной чип. Результат нулевой, ни на матрицу ни на внешний экран изображения нет. Вспомнил, что можно загрузить в безопасном режиме - и вуаля, есть изображение без искажений и артефактов кроме одного - около указателя мыши небольшой прямоугольник из чередующихся темных полос которые двигаются вместе с указателем. Насколько я понимаю, белый экран из-за того, что не запускается драйвер видеокарты, но откуда такие "странные" артефакты? Битая память вроде бы должна давать более "красочную" картинку. Может это быть связано с блоком питания - заметил на нем выгоревший PFC? Или стоит грешить на питание видеочипа или видеопамяти? Может кто подскажет в какую сторону копать?
 Заголовок сообщения: Re: iMac 20" A1207 (820-2031-A) Белый экран после загрузки
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 15:03
Помоему, махая память, надо страпы перекидывать.
(Регенерация, тайминги...)
UEFI - родная?
Видик родной был?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:23
да и ось заведомо рабочую надо
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:42
Видик сейчас стоит родной. На нем один раз когда только принесли было изо. Биос не шился. Страпы правил когда hynix вместо самсунга ставил. добавил резистор 8831 10k. Банки HY5RS123235B FP-14. Может с объемом памяти затык, какая родная стояла уже не вспомню. Ось пытался поставить на другой винт, с сиди грузится, процесс идет до переключения режима графики. Дальше - белый экран.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 16:55
питания осцилом? может емкости высохли. ну или плату в мусор тоже вариант
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 17:44
Питания чистые, без пульсаций. память 1.85v ядро 1.15v. Плату в ведро порывался выкинуть уже раз 10, но хозяин ноет. А есть вероятность что так север может чудить? Все таки через него графика работает...
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 11:43
В данном случае - 945GM работает, яблоко чистое. Интеграшка в порядке.
И раз дискретка запускается(лась) и рисует(овала) - PCI-E тоже работает(ал).
Возможно, при пересадке дискретки, повело плату и отвалилась PCI-E в сторону дискретки.
Если бы проблемы были с фрэймбуфером - были бы артефакты, хоть какие-то,
а белый экран - питание матрицы точно присутствует после загрузки ОС? 28-29-30 пины коннектора.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac A1207 (820-2031-A) Артефакты
в форуме Apple
Killnoob
25 дек 2014, 19:55
Killnoob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple iMac a1312 (820-2828-a) белый экран после звука
в форуме Apple
Барзанукаев Ислам
14 ноя 2019, 00:12
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple (iMac A1312) Белый экран
в форуме Apple
NKPlays
25 янв 2020, 01:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac 27" mid 2011 MC814RS/A (MacOS X High Sierra) Белый экран
в форуме Apple
AndreyTarkov
01 ноя 2024, 15:50
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac 27 Late2009 (iMac 27 Late2009 (A1312)) Экран постоянно потухает
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru
5072
30 авг 2017, 16:04
artemnest@yandex.ru Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: F1Den и гости: 36
