Текущее время: 21 ноя 2024, 23:05
Mendoza
Заголовок сообщения: iMac 20" A1207 (820-2031-A) Белый экран после загрузки Добавлено: 19 апр 2017, 14:12 |
Сообщения: 97 Откуда: Киев
Приветствую всех. Прошу помощи в решении проблемы с данным девайсом. При включении есть гонг, появляется яблоко, но после загрузки, вместо картинки, экран остается белым. Первым делом решил пройтись по "типовухам". Заменил 216DLAKB26FG НА 216PLAKB26FG, картина не поменялась. Потом в ход пошла память, поставил сначала самсунг, потом поменял еще раз уже на hynix, вернул родной чип. Результат нулевой, ни на матрицу ни на внешний экран изображения нет. Вспомнил, что можно загрузить в безопасном режиме - и вуаля, есть изображение без искажений и артефактов кроме одного - около указателя мыши небольшой прямоугольник из чередующихся темных полос которые двигаются вместе с указателем. Насколько я понимаю, белый экран из-за того, что не запускается драйвер видеокарты, но откуда такие "странные" артефакты? Битая память вроде бы должна давать более "красочную" картинку. Может это быть связано с блоком питания - заметил на нем выгоревший PFC? Или стоит грешить на питание видеочипа или видеопамяти? Может кто подскажет в какую сторону копать?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: iMac 20" A1207 (820-2031-A) Белый экран после загрузки Добавлено: 20 апр 2017, 11:43 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Mendoza писал(а): А есть вероятность что так север может чудить? Все таки через него графика работает... В данном случае - 945GM работает, яблоко чистое. Интеграшка в порядке. И раз дискретка запускается(лась) и рисует(овала) - PCI-E тоже работает(ал). Возможно, при пересадке дискретки, повело плату и отвалилась PCI-E в сторону дискретки. Если бы проблемы были с фрэймбуфером - были бы артефакты, хоть какие-то, а белый экран - питание матрицы точно присутствует после загрузки ОС? 28-29-30 пины коннектора.
