Текущее время: 21 ноя 2024, 23:49
 Заголовок сообщения: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:34
Всем здравствуйте! Лежит на ремонте сей макбук залитый водой, ситуация такая изначальная проблема было кз на линии 3,42, виновником оказался SMC. Поменяли с донора, все ок кз пропала, плата просмотрена в доль и поперек, все что было подгнившем заменяли, шлейфа восстановили меж платный тач и мать. Аппарат запустился, когда появляется яблоко кулер постепенно набирает обороты до максимума, загружается система, аппарат потупливает немного в целом по работать можно, открываю мониторинг системы Kernel task 300% загрузки, не могу понять ошибку.
Производил тест родной, дал 2 ошибки:
1 PFM006 указывает на smc
2.PPN001
SMC меняли 3 штуки все от той же модели, после даже проверил что все рабочии на других маках. Читал форум кто как сталкивался и решал эту проблему не получилось. Менял ещё тач с шлейфом на всякий случай, были проблемы и в них, но не помогло. Подскажите датчики какие могут отвечать за нагруз. Аппарат залит был не много но все пересмотрел, пистоны были проверенны.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 21:56
датчиков много.
запустите ASD OS 3S156 если он хавает эту платформу, будет больше инфы
СообщениеДобавлено: 18 апр 2017, 23:15
По пробую эту, на данную модель не мог найти.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 13:59
попробуй еще подкинуть другой шлейф от ЛИО к материке.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 09:26
Провел ASD test показали ошибки на температурные датчики, такое ощущение что они все отключены.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ----------
---------- Добавлено спустя 19 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:13
Кажется что в smc проблема. Я бы попробовал заменить его и проверить как будет.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 14:30
Менял SMC уже 4 раза, после их проверял других маках они работают отлично, SMC брал с оригинальных донорах.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 17:00
Проверяйте все необнаруженные датчики,
они цепляются группами к основным АЦП, а потом уже по SMbus к SMC.
Сенсоры обычно выполнены в корпусах чуть меньше SOT23.
На схеме есть рекомендации по расположнию
(которые обычно соблюдены)
Ну и плюс Боардвью.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 09:41
Спасибо Shooter75 дал направление где копать проблема была в U5810 был в коротком, теперь хоть знаю где находятся датчики, тему можно закрыть.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Air A1466 (820-3437-b) Вентилятор работает на максимум
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
igor.kts32
35
7858
29 дек 2017, 20:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13 2013 (820-3437) Кулер на максимальных оборотах
в форуме Apple
Aleksandr_Oros
25 янв 2019, 18:07
Aleksandr_Oros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12837
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
