Текущее время: 18 ноя 2026, 19:09
| Автор |
Jekep
Заголовок сообщения: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум  Добавлено: 18 апр 2017, 20:34 |
| Начинающий |
Сообщения: 367 Откуда: Astana
Всем здравствуйте! Лежит на ремонте сей макбук залитый водой, ситуация такая изначальная проблема было кз на линии 3,42, виновником оказался SMC. Поменяли с донора, все ок кз пропала, плата просмотрена в доль и поперек, все что было подгнившем заменяли, шлейфа восстановили меж платный тач и мать. Аппарат запустился, когда появляется яблоко кулер постепенно набирает обороты до максимума, загружается система, аппарат потупливает немного в целом по работать можно, открываю мониторинг системы Kernel task 300% загрузки, не могу понять ошибку.
Производил тест родной, дал 2 ошибки: 1 PFM006 указывает на smc 2.PPN001
SMC меняли 3 штуки все от той же модели, после даже проверил что все рабочии на других маках. Читал форум кто как сталкивался и решал эту проблему не получилось. Менял ещё тач с шлейфом на всякий случай, были проблемы и в них, но не помогло. Подскажите датчики какие могут отвечать за нагруз. Аппарат залит был не много но все пересмотрел, пистоны были проверенны. Спасибо
MoneyBot
Заголовок сообщения: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум |
MoneyBot
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум  Добавлено: 18 апр 2017, 22:15 |
| Начинающий |
flusher писал(а): запустите ASD OS 3S156 По пробую эту, на данную модель не мог найти.
Jekep
Заголовок сообщения: Re: Macbook air (820-3437-B) Кулер на максимум  Добавлено: 27 апр 2017, 13:30 |
| Начинающий |
unat писал(а): Кажется что в smc проблема. Я бы попробовал заменить его и проверить как будет Менял SMC уже 4 раза, после их проверял других маках они работают отлично, SMC брал с оригинальных донорах.
