Текущее время: 01 ноя 2026, 04:10
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Air (A1466) Тормозит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 15:07
Доброго времени суток .. Пришел данный бук после воды . Все восстановил , гнилое убрал , сгнившие резюки заменил . Бук завелся но тормозит тачпад да и сама система . Почитав форум по этой неисправности. Не понятно как проверить датчики ? Батарею он видит , на таче воды не осталось хоть и была капля . Маки очень редко открываю да и познания в них очень малы . Подскажите пожалуйста как выявить точную проблему в зависании ? Заранее благодарен .
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 19:25
A1466 понятие растяжимое
ASD должен показать неисправный датчик
либо вручную утилитами типа hardware monitor но нужно иметь заведомо рабочий такой же
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:24
ASD ? Это стандартная утилита я так понимаю .. Где ее искать ?
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 20:45
Для таких вопросов гугль рулит
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:18
Могу со 100% уверенностью сказать что Вы не дочистили мак, где то есть еще гниль.Смотрите внимательней!!!!
Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:03
В этом направлении и шагаю . Вчера только скачал ASD . Теперь предстоит понять как ей пользоваться )))
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:35
Пора в ЧаВо заносить, "тормозящие залитики - проверьте всех рабов на всех smbus шинах"
заребольте SMC.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:42
Снял SMC . На обратной стороне заметны вздутия как после перегрева . Накатал поставил то же самое . Я так понимаю SMC на него не найти ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:58
Есть удачное фото "вздутий"?
Бывает, колодцы похожи на "вздутия".
Кроме перекатки SMC - есть еще куча датчиков и других устройств на SMBus,
которая, будучи залитой, частенько уводит платформу в состояние постоянной обработки NMI от I2C шин.
Т-на-Тачпэд, Аккум+Чарджер, Т-проца,Т-памяти,Т...,Т...,...
Без Тачпэда и клавы, от внешних УСБ, тормоза такие же?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:59
я в шоке
без программной проверки ASD или монитором сразу паять реболлить а потом думать вздулось от моих кривых рук или так было или может вообще так и должно быть
давайте еще проц заребольте
смц если надо менять с донорской платы
если вы незнали, микросхема даже выглядящая как новая может быть нерабочей
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:01
flusher писал(а):
я в шоке
При чем тут мои руки ? Бук после воды . Увидел окислы под мультом , посмотрел что под ним . Про мульт этот знаю о том что только с донора можно поставить .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:38
что ваши руки делали мне неизвестно, но я не в коем случае не имел ввиду что они кривые
но согласитесь сначала врач ставит диагноз: проводит обследование, запускает пациенту ASD, только потом берет скальпель и режет.
если бы вы сразу сказали именно так в начале темы - события разворачивались бы иначе
впрочем если вы проигнорировали все сообщения с призывом к здравому смыслу - нету никаких гарантий :)
проще всего именно так
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:57
Для грубой оценки работоспособности платформы подойдет мульт LM4FSXAH5BB из вертикали линейки J110-J43-J41->...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:41
a1466 есть 2-х видов, где распаяны отдельно проц и хаб, а есть где установлен один чип, 4 в одном, так вот если Вы установите мульт с донора на плату где установлен один чип то Вы получите те же тормоза что и были.
то что у Вас вздут мульт с обратной стороны говорит о том что Вы выбрали не правильный температурный режим для снятия, но есть шанс что он целый.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 11:03
Я так понимаю, Вы имеете ввиду несовместимость SMC между платформами с внешним ХАБом и интегрированным?
Думаю, на работоспособность врядли повлияет, а вот производительность - да, может сильно упасть.
И скорее всего сильно упадет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 13:51
работать будет, но тормозить будет жутко
СообщениеДобавлено: 02 апр 2017, 18:47
а без батареи пробовали работать на нем? У меня была сдохшая батарея, и мак тормозил, без батареи не тормозил
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 16:33
Проверьте работу в Windows , он не проверяет фирменные датчики, будет известно не связано ли с аппаратной неисправностью. Проверь загрузку cpu в Mac OS.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 22:38
год какой аппарата? небось 2012??
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 16:56
советаю подкинуть новый трек пад, датчики находятся там, или броблема может быть в шлейфе который идет от LIO к материнке.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air 13" A1466 (820-3209-A) тормозит, вентиляторы на максимум
в форуме Apple
peugeot405
2391
11 июн 2021, 19:33
andriyd1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air 2017 A1466 (A1466) Не ставится ОС, долгая загрузка
в форуме Apple
Camous
4812
15 июл 2019, 13:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9839
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air 2012 (820-3209) сильно тормозит
в форуме Apple
leva2407
17
4117
19 сен 2020, 23:30
leva2407 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air 11" A1465 (820-00164A) Низкая частота CPU. Тормозит.
в форуме Apple
key4
21
5168
28 ноя 2021, 21:03
key4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
