Текущее время: 02 ноя 2026, 18:34
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Air (A1466) Тормозит |
MoneyBot
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 17 янв 2017, 20:24 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 03 апр 2013, 12:34 Наличности на руках: 1,014.08
Сообщения: 532 Откуда: Екатеринбург
flusher писал(а): A1466 понятие растяжимое ASD должен показать неисправный датчик либо вручную утилитами типа hardware monitor но нужно иметь заведомо рабочий такой же ASD ? Это стандартная утилита я так понимаю .. Где ее искать ?
Bucha
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 17 янв 2017, 20:45 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 09:59 Наличности на руках: 1,446.10
Сообщения: 831 Откуда: Germany
Для таких вопросов гугль рулит
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 25 янв 2017, 13:18 |
| Инженер |
Сообщения: 965 Откуда: Калининград
MisterAlex писал(а): Доброго времени суток .. Пришел данный бук после воды . Все восстановил , гнилое убрал , сгнившие резюки заменил . Бук завелся но тормозит тачпад да и сама система . Почитав форум по этой неисправности. Не понятно как проверить датчики ? Батарею он видит , на таче воды не осталось хоть и была капля . Маки очень редко открываю да и познания в них очень малы . Подскажите пожалуйста как выявить точную проблему в зависании ? Заранее благодарен . Могу со 100% уверенностью сказать что Вы не дочистили мак, где то есть еще гниль.Смотрите внимательней!!!!
_________________ Професcиональный ремонт ноутбуков, восстановление данных HDD,SSD
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 25 янв 2017, 20:03 |
| Пользователь |
sergunis писал(а): MisterAlex писал(а): Доброго времени суток .. Пришел данный бук после воды . Все восстановил , гнилое убрал , сгнившие резюки заменил . Бук завелся но тормозит тачпад да и сама система . Почитав форум по этой неисправности. Не понятно как проверить датчики ? Батарею он видит , на таче воды не осталось хоть и была капля . Маки очень редко открываю да и познания в них очень малы . Подскажите пожалуйста как выявить точную проблему в зависании ? Заранее благодарен . Могу со 100% уверенностью сказать что Вы не дочистили мак, где то есть еще гниль.Смотрите внимательней!!!! В этом направлении и шагаю . Вчера только скачал ASD . Теперь предстоит понять как ей пользоваться )))
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 01 фев 2017, 12:58 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
MisterAlex писал(а): вздутия как после перегрева . Накатал поставил то же самое . Я так понимаю SMC на него не найти Есть удачное фото "вздутий"? Бывает, колодцы похожи на "вздутия". Кроме перекатки SMC - есть еще куча датчиков и других устройств на SMBus, которая, будучи залитой, частенько уводит платформу в состояние постоянной обработки NMI от I2C шин. Т-на-Тачпэд, Аккум+Чарджер, Т-проца,Т-памяти,Т...,Т...,... Без Тачпэда и клавы, от внешних УСБ, тормоза такие же?
MisterAlex
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит [РЕШЕНО]  Добавлено: 01 фев 2017, 15:01 |
| Пользователь |
flusher писал(а): я в шоке без программной проверки ASD или монитором сразу паять реболлить а потом думать вздулось от моих кривых рук или так было или может вообще так и должно быть давайте еще проц заребольте
смц если надо менять с донорской платы
если вы незнали, микросхема даже выглядящая как новая может быть нерабочей При чем тут мои руки ? Бук после воды . Увидел окислы под мультом , посмотрел что под ним . Про мульт этот знаю о том что только с донора можно поставить .
flusher
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 01 фев 2017, 15:38 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 05 июл 2012, 02:29 Наличности на руках: 846.53
Сообщения: 543 Откуда: ua
MisterAlex писал(а): При чем тут мои руки ? что ваши руки делали мне неизвестно, но я не в коем случае не имел ввиду что они кривые но согласитесь сначала врач ставит диагноз: проводит обследование, запускает пациенту ASD, только потом берет скальпель и режет. MisterAlex писал(а): Увидел окислы под мультом если бы вы сразу сказали именно так в начале темы - события разворачивались бы иначе впрочем если вы проигнорировали все сообщения с призывом к здравому смыслу - нету никаких гарантий :) MisterAlex писал(а): только с донора можно поставить проще всего именно так
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 01 фев 2017, 15:57 |
| Инженер |
MisterAlex писал(а): Про мульт этот знаю о том что только с донора можно поставить . Для грубой оценки работоспособности платформы подойдет мульт LM4FSXAH5BB из вертикали линейки J110-J43-J41->...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 02 фев 2017, 11:03 |
| Инженер |
sergunis писал(а): так вот если Вы установите мульт с донора на плату где установлен один чип Я так понимаю, Вы имеете ввиду несовместимость SMC между платформами с внешним ХАБом и интегрированным? Думаю, на работоспособность врядли повлияет, а вот производительность - да, может сильно упасть. И скорее всего сильно упадет.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит  Добавлено: 02 фев 2017, 13:51 |
| Инженер |
Shooter75 писал(а): sergunis писал(а): так вот если Вы установите мульт с донора на плату где установлен один чип Я так понимаю, Вы имеете ввиду несовместимость SMC между платформами с внешним ХАБом и интегрированным? Думаю, на работоспособность врядли повлияет, а вот производительность - да, может сильно упасть. И скорее всего сильно упадет. работать будет, но тормозить будет жутко
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (A1466) Тормозит |
MoneyBot
