Текущее время: 02 июн 2024, 07:33
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке Добавлено: 25 май 2017, 15:17 |
Зарегистрирован: 27 сен 2011, 09:12 Наличности на руках: 91.89
Сообщения: 883 Откуда: UA<---->PL
Цитата: На установочном диске тоже виснет (пробовал разные) с ЮСБ установку пробовал. Может еще варианты будут ? Замена моста в этой модельке не целесообразна.
max_f
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке Добавлено: 25 май 2017, 16:01 |
Сообщения: 61 Откуда: Praha
Перекатать, я думаю там ничего другого при таком раскладе быть не может, ну посмотреть генерацию на кварце, но наврядли, это MCP, как вариант снять откуда то БУ, попробовать еще раз EFI прошить, но это уже угадайка....... Просмотреть всю плату под микроскопом, залипнуть ничего не могло во время пропайки? Был случай залитика, все сделал, все ок, проработал пару часов и сдох, остыл, мог включиться и работать час, мог не включатся, мог не загружаться, жил своей жизнью, снял MCP - все чисто, следа коррозии нет, перекатал, запаял, то же самое, снял с другой платы, поставил, девочка ушла и уже больше пол года все ок.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке Добавлено: 28 май 2017, 09:10 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
prw07 писал(а): Замена моста в этой модельке не целесообразна. Это Вам клиент сказал или Вы сами так решили? У Вашего пациента дохнет МСР. Танцы с бубном не помогут. Найти новый 89 практически не реально. На реболл они ведутся плохо. (Ну нет тут отвала от мамки, слишком маленькая площадь маски) На прогрев они тоже, как тут уже писали, ведутся раз на раз не приходится. Есть один вариант, но Вам придется поэкспериментировать. Попробуйте переключить носитель в режим САТА150. Это не панацея, но может помочь. Уменьшится частота синхронизации в Сата интерфейсе, снизится температура хоста в кристалле во время обращения к носителю, возможно успеет догрузить ОС до конца. Но опять же, срабатывает не всегда.
prw07
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке Добавлено: 28 май 2017, 15:10 |
Shooter75 писал(а): prw07 писал(а): Замена моста в этой модельке не целесообразна.
Это Вам клиент сказал или Вы сами так решили? стоимость рабочей матери 60$. Стоимость пересадки моста дороже.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке Добавлено: 28 май 2017, 19:03 |
prw07 писал(а): стоимость рабочей матери 60$. Стоимость пересадки моста дороже Вы не сами пересаживаете? :) Так, а что клиент говорит о целесообразности ремонта? Может он готов к "затратам", купите мать и "отремонтируйте". И престиж не подмочен, и клиент "доволен", а второй труп препарируйте и разбирайтесь в истоках беды. Время-то бежит, а 89 не воскреснет... [offtop/] У меня сейчас Retina L2013 "зависает при загрузке" - явно придется махать проц, как только происходит активация режима direct-3D, платформа виснет напрочь. Даже ASD не догружает до конца, только EFI часть работает. Заказчик готов был штукарь бакинских давать за мать, за 4 дня цена упала до 450, за последние сутки до 350. Как угомонится - буду с ним разговаривать о цене ремонта, пока просто пылится на полке неделю. Время бежит, договоренности нет. [/offtop]
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке Добавлено: 28 май 2017, 20:02 |
prw07 писал(а): клиент установил максимальную планку ремонта в 35$ Сразу в сад слать. 35 баксов - это для ремонта мака даже не смешно. Клиент Вас не уважает, как мастера. prw07 писал(а): как ви определяете активацию режима direct-3D во время загрузки ?
Просто матчасть. :) Не более того. Знаю, в какой фазе загрузки ОС какой режим. Это как когда-то шаги инициализации платформы iA32. Вы же более-менее представляете себе, что происходит по ходу POST на обычных х86 платформах, и тут аналогично, ну немного посложнее.
diderheb
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке Добавлено: 06 июн 2017, 16:18 |
Зарегистрирован: 15 окт 2012, 19:15 Наличности на руках: 163.34
Сообщения: 170 Откуда: Israel
Shooter75 писал(а): Походу, версия драйверов... Вполне возможно. Потому как на все маки с битыми MCP винда ставится на ура, и работает до тех пор, пока не установишь дрова nvidia. А по сабжу: однозначно мост MCP под замену. Прогрев и перекатка не помогут, или помогут на не значительное время. prw07 писал(а): клиент установил максимальную планку ремонта в 35$ А какой смысл браться за такую работу? Сколько потеряно времени?
_________________ Всё, что может поломаться, обязательно поломается! "...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
