Текущее время: 21 ноя 2024, 22:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 24 май 2017, 16:35
Грузится яблоко и на середине виснет. В вербосмоде виснет на IOBluetoothHCIController SearchFortransportEventTimeOutHandler -- Missing Bluetooth Controller Transport.
В safemode тоже виснет либо перезагружается. Биос прошит, юсб проверены (блютузные тоже). Плата чистая. Пропайка моста не помогла. Подключаю голую плату без обвеса.
На установочном диске тоже виснет (пробовал разные).
Что может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2879) Зависает при загрузке
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 09:53
Очень похоже на битый MCP89MZ-A2.
Всё, что может поломаться, обязательно поломается!
"...если один человек построил, другой завсегда разобрать может!"
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 10:58
они обычно реагируют на прогрев. Думаю, что причина кроется в чем-то в другом.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:08
1. Заменить шлейф HDD
2. Проверить сам HDD
3. Попробовать загрузиться с флешки
первые 3 пункта если грузились не с флешки,
MCP89MZ-A2 плохо реагирует на прогрев, были случаи что не помогало, очень похоже на нее
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 15:17
с ЮСБ установку пробовал. Может еще варианты будут ? Замена моста в этой модельке не целесообразна.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:01
Перекатать, я думаю там ничего другого при таком раскладе быть не может, ну посмотреть генерацию на кварце, но наврядли, это MCP, как вариант снять откуда то БУ, попробовать еще раз EFI прошить, но это уже угадайка....... Просмотреть всю плату под микроскопом, залипнуть ничего не могло во время пропайки? Был случай залитика, все сделал, все ок, проработал пару часов и сдох, остыл, мог включиться и работать час, мог не включатся, мог не загружаться, жил своей жизнью, снял MCP - все чисто, следа коррозии нет, перекатал, запаял, то же самое, снял с другой платы, поставил, девочка ушла и уже больше пол года все ок.
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:39
а вот теперь задача: нашел в закромах точно такую же плату. Стартует и точно так же зависает (на том же месте). Что за чудеса ? Может нужно обвес для этой модели подключить ? (обвеса нет, голая плата с матрицей). Может плата пытается найти блютуз и ненаходя зависает ?
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:42
Не, без обвеса будет сильно тормозить, куллер крутить, но загрузиться, может ты просто не дожидаешься загрузки, они сильно тупят.....
СообщениеДобавлено: 25 май 2017, 16:48
30 мин ждал. Иногда перезагружается в этом месте.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 09:10
Это Вам клиент сказал или Вы сами так решили?
У Вашего пациента дохнет МСР.
Танцы с бубном не помогут.
Найти новый 89 практически не реально.
На реболл они ведутся плохо. (Ну нет тут отвала от мамки, слишком маленькая площадь маски)
На прогрев они тоже, как тут уже писали, ведутся раз на раз не приходится.
Есть один вариант, но Вам придется поэкспериментировать.
Попробуйте переключить носитель в режим САТА150. Это не панацея, но может помочь.
Уменьшится частота синхронизации в Сата интерфейсе,
снизится температура хоста в кристалле во время обращения к носителю, возможно успеет догрузить ОС до конца.
Но опять же, срабатывает не всегда.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 15:10
стоимость рабочей матери 60$. Стоимость пересадки моста дороже.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:03
Вы не сами пересаживаете?
Так, а что клиент говорит о целесообразности ремонта?
Может он готов к "затратам", купите мать и "отремонтируйте".
И престиж не подмочен, и клиент "доволен",
а второй труп препарируйте и разбирайтесь в истоках беды.
Время-то бежит, а 89 не воскреснет...
[offtop/]
У меня сейчас Retina L2013 "зависает при загрузке" - явно придется махать проц,
как только происходит активация режима direct-3D, платформа виснет напрочь.
Даже ASD не догружает до конца, только EFI часть работает.
Заказчик готов был штукарь бакинских давать за мать, за 4 дня цена упала до 450,
за последние сутки до 350.
Как угомонится - буду с ним разговаривать о цене ремонта, пока просто пылится на полке неделю.
Время бежит, договоренности нет.
[/offtop]
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 19:35
сам пересаживаю, только клиент установил максимальную планку ремонта в 35$. Ну и покупка донора моста не лезет даже в себестоимость.
как ви определяете активацию режима direct-3D во время загрузки ?
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 20:02
Сразу в сад слать.
35 баксов - это для ремонта мака даже не смешно.
Клиент Вас не уважает, как мастера.
Просто матчасть. :) Не более того.
Знаю, в какой фазе загрузки ОС какой режим.
Это как когда-то шаги инициализации платформы iA32.
Вы же более-менее представляете себе, что происходит по ходу POST на обычных х86 платформах,
и тут аналогично, ну немного посложнее.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 22:19
с зависанием разобрался - после установки 10.7 заработало. Теперь нормально грузится любая система. Причем на второй плате тоже начало нормально работать после запуска на ней 10.7. Чудеса. Не знаю как пояснить сей феномен.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:19
Походу, версия драйверов...
Не даром сами яблоки рекомендуют, при капитальных глюках, ставить "родную" систему и не обновляться до "глючной" версии.
Если глюки на доноре не возобновятся - Вы спасете не мало умеющих пользоваться поиском.
Но что-то мне подсказывает, что счастье не на долго.
Но искренне желаю, чтобы проблема оказалась именно в дровах.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2017, 16:18
Вполне возможно. Потому как на все маки с битыми MCP винда ставится на ура, и работает до тех пор, пока не установишь дрова nvidia.
А по сабжу: однозначно мост MCP под замену. Прогрев и перекатка не помогут, или помогут на не значительное время.
А какой смысл браться за такую работу? Сколько потеряно времени?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple A1278 (820-2879-B) Выключаеться при загрузке ОС
в форуме Apple
sr2007
3157
26 янв 2015, 13:36
jarus.tb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 A1278 (820-2879-B ) Пропадает изображения при загрузке OC
в форуме Apple
ivan.chopey11111111
14 апр 2015, 14:26
ivan.chopey11111111 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13" Mid 2010 (820-2879-B MLB_LDO K6) Зависает при загрузке ОС
в форуме Apple
maroder
05 мар 2016, 10:36
Jekep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1278 (820-2879-B) Зависает.
в форуме Apple
Aqvagen
1738
04 июл 2018, 12:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1278 (820-2530-A) Зависает при загрузке
в форуме Apple
rewq3478
17 окт 2019, 21:45
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
