Текущее время: 21 ноя 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: mac mini a1347 (820-5509-a) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 10:00
аппарат включается, звук инита проходит а дальше на все порты поджигает монитор но серый экран с подсветкой,думаю для начала попробовать прошить,но в сети дампа не нашёл.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: mac mini a1347 (820-5509-a) нужен дамп
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 12:49
Похоже с дампами на Яблоки все сложно
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 15:01
Заранее спасибо.
Может у кого появился дамп, тоже нужен
СообщениеДобавлено: 02 сен 2017, 14:39
Могу выслать, но аппарат с такой проблемой - включается, происходит загрузка. При этом изображение рабочего стола не появляется, остается яблоко с полной полосой загрузки. При загрузке с флешки Sierra, все тоже самое - идет звук выбора языка, изо - яблоко(.
Но тут, я думаю, проблема иного характера, поэтому скину. Также буду благодарен за ответную помощь в определении проблемы моего устройства (а вдруг кто подскажет))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Mini A1347 (Mac Mini A1347) Ошибка igdkmd64.sys
в форуме Apple
kurban4eg
8792
02 май 2018, 19:36
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini L2014 (A1347 820-5509) Нужна схема для правильного апгрейда памяти
в форуме Apple
Shooter75
03 июн 2017, 22:26
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 late 2014 (820-5509-a) Загружается, звуки работы есть, показывает Яблоко, не отображает рабочую
в форуме Apple
nicholasdh
16 окт 2017, 12:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. mac mini a1347 (820-5509-a) Не включается, но при этом имеем напругу везде без нажатия на кнопку
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
AnofrievN
45
13767
11 окт 2019, 18:34
doctodocto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Mac mini a1347 (820-5509-a) Помогите опознать номиналы резисторов
в форуме Apple
Ksilen
22 янв 2021, 12:41
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
