Принесли с проблемой не выводит HDMI, заменили платку целиком. При загрузке в Виндовс, на видяхе был восклицательный знак. Снял отреболил видеокарту. Не помогло, на матрицу изо есть, на hdmi нет. Пару дней бук пролежал.
После нескольких включений появились артефакты как на фото.
Заменен чип, NVIDIA n13p-gt-w-a2, заменена память.
Заметил что нет питаний :
PPVCORE_S0_AXG1_L - 0v / 1.2 Om
Обрыва под видяхой и памятью нет, прозвонены все пятаки которые идут к памяти и на другую сторону платы. Обвязка впорядке. Биос шил. Система не загружается. Висит на стадии как в фото.
