Текущее время: 18 июн 2024, 17:22
 Заголовок сообщения: MacBook a1398 (820-3332-a) Артефакты - не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:28
Принесли с проблемой не выводит HDMI, заменили платку целиком. При загрузке в Виндовс, на видяхе был восклицательный знак. Снял отреболил видеокарту. Не помогло, на матрицу изо есть, на hdmi нет. Пару дней бук пролежал.
После нескольких включений появились артефакты как на фото.
Заменен чип, NVIDIA n13p-gt-w-a2, заменена память.
Заметил что нет питаний :
PPVCORE_S0_AXG1_L - 0v / 1.2 Om
Обрыва под видяхой и памятью нет, прозвонены все пятаки которые идут к памяти и на другую сторону платы. Обвязка впорядке. Биос шил. Система не загружается. Висит на стадии как в фото.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook a1398 (820-3332-a) Артефакты - не грузится ОС
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:30
Яблоко рисует процессор.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 15:33
Это я понимаю, смущает что нет сигналов PPVCORE_S0_AXG это если правильно понял питание видеоядра. В какой момент оно должно подниматься?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:29
Когда GMUX "решит", что надо рисовать процом.
Судя по всему, у Вас, GMUX не находит чего-то, и рисует дискреткой.
Либо на ноутбуке уже успели поставить Капитана/Сьерру и GMUX теперь всегда рисует дискреткой.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook a1398 (820-3332-a) Артефакты - не грузится ОС  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2017, 16:42
Причина оказалась в следующем: оказывается до нас какой-то друх хозяина ноутбука почистил СО. После этого пропал HDMI/ Под микроспоком обнаружил подорваное крепление СО возле процессора. При нажатии на которое с платой происходят странные вещи, снял это крепление, все контакты под ним закорочены, не думаю что несколько слоев будут все земля.
Всем спасибо тему можно закрывать.
А мне же осталось доказать что это сломал не я.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 early 2013 (820-3332-a) Артефакты
в форуме Apple
Zakin
3528
09 ноя 2017, 19:46
Lexa-Yalta Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332-a) Артефакты
в форуме Apple
pbls
3325
10 апр 2019, 13:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-3332-A) появляются артефакты\искажение изображения
в форуме Apple
neill
15 дек 2017, 10:18
neill Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 (820-3332-A) Артефакты
в форуме Apple
Arkadiy84
976
24 дек 2021, 05:55
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
