Текущее время: 21 ноя 2024, 22:13
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2017, 14:21
Конектор вайвая прозванивали, питания, ресеты, енэйблы, что там еще... ?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2017, 15:48
вообщем пока в торону вайфай.
такой вопрос - если апп стартует только когда подкл АКБ, и ЗУ. при этом в ОС пишет требуется замена.это акб чудит или плата?
---------- Добавлено спустя 32 секунды: ----------
на акб 1.5в если подкинуть адаптер то 2.18в и стоит.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд: ----------
акб рабочий есть, на другом ноуте, но плату в тот мак проблематично сунуть. как можно достать акб?
---------- Добавлено спустя 2 часа 53 минуты 28 секунд: ----------
с акб разобрался, действительно родной не рабочий в другой пришлось подкинуть все работает. осталось с вайфай разобраться. щас питания проверю скину.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 11:07
так замеры
PP3V3_WLAN - 3.3
PCIE_AP_R2D_N - 0.12
PCIE_AP_R2D_P - 3.3
PCIE_AP_D2R_PI_P - 0.4
остальные по 0,
СообщениеДобавлено: 30 окт 2017, 14:37
Yar.Satellite писал(а):
так замеры
PP3V3_WLAN - 3.3
PCIE_AP_R2D_P - 3.3
остальные по 0,
Обзвоните обвес и сигналы вокруг U3540.
Там и разрешение, и запрос на тактирование, и ресет...
Так же L3501/L3570/L3571/L3573/L3574 на обрыв/сколы.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 12:19
хорошо спасибо. а еще такой вопрос -должен ли мак включаться без акб просто при подкл БП?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:50
Вообще, это зависит от платформы.
Если без аккума происходит событие [SMC_RST_L] & [RTC_RESET_L], то будет автостарт при подключении БП.
Конкретно в этой платформе - должен происходить автостарт без батареи.
Если имелось ввиду старт с нажатия кнопки без воткнутой батареи - любой мак должен стартовать при наличии БП и живом чарджере.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 16:58
скорее всего чарджер труп. щас имею 2 одинаковых мака, оба не автостартуют без акб на моем акб дохлая, на втором рабочая. хотя щас эту плату тыкаю к той акб, акб заряжается. на том матрица умерла, поэотму чего пишет в мак ос не проверить пока.
а так спасибо за ответ огромное)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:08
Есть еще ньюанс,
для нормального старта без аккума - часто нужен БП-85Вт
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 17:14
Есть еще ньюанс,
точно, как то этот нюанс я не учел. щас у мня 60ватт...эх,
а до этого после установки хаба был другой мак, там укак раз 85ватт был и я с ним проверял, если все правильно помню, то там просто кулер повесил и подкл БП- аппарат закрутил завертел. попробую найти БП 85 ватт
спасибо вам еще раз.
---------- Добавлено спустя 18 минут 44 секунды: ----------
на рабочей плате на разъеме вайфай (без адаптера)
1,2,13,14,18 - 3.3
15 - 3.0
на нерабочей
1,2 - 0.21
15 - 0.21
14 - 0
13 - 3.3
18 - 3.3
ковыряем дальше
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:08
Что-то ни как не возьму в толк, что Вы пытаетесь найти на перечисленных пинах?
Вас должны интересовать пины коннектора:
1. PP3V3_WLAN (питание аирпорта) Должно быть 3,3В
2. WIFI_EVENT_L (пробуждение аирпорта после слипа) если платформа знает о аирпорте, должна его "разбудить"
4,5,7,8,10,11 - только ослом на 100+ МГц (это PCI-E тут только переменка и эти пакеты ловить нет смысла, достаточно видеть "жизнь")
13. PCIE_WAKE_L (это пробуждение платформы по магическому пакету) Нечто подобное Wake_On_Lan
14. AP_RESET_CONN_L (и так ясно) должен стать "1"
15. AP_CLKREQ_Q_L (запрос у РСН на тактирование после пробуждения аирпорта)
Остальное "Земля" и ВТ.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2017, 18:27
спасибо, уже первого шага нет, то есть питание порта.
жду БП на 85 ват, чтоб без акб стартовал.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2017, 19:30
не дождался от клиента БП, нашел оригинал 60 ватт, и в итоге все получилось, мак стартонул без акб. все проверено уже, выдан аппарат. спасибо за помощь большое.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1398 (820-3662-a) Не включается
в форуме Apple
eugkov
28 фев 2019, 12:44
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro Retina A1398 (820-3662-A (UMA)) в цикле рестарт на 10сек, изображения нет
в форуме Apple
torin
16
4542
08 апр 2019, 15:39
torin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнка MacBook Pro A1398 2013 2014 820-3662-A i7+16GB
invisible86
10 май 2019, 21:44
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro a1398 (820-3662-A) No backlight
в форуме Apple
fabio25
26 июн 2019, 17:03
fabio25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
