Текущее время: 22 ноя 2024, 03:48
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. Добавлено: 30 окт 2017, 14:37 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Yar.Satellite писал(а): так замеры PP3V3_WLAN - 3.3 PCIE_AP_R2D_N - 0.12 PCIE_AP_R2D_P - 3.3 PCIE_AP_D2R_PI_P - 0.4 остальные по 0, Обзвоните обвес и сигналы вокруг U3540. Там и разрешение, и запрос на тактирование, и ресет... Так же L3501/L3570/L3571/L3573/L3574 на обрыв/сколы.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 12:19 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 20.56
Сообщения: 1355 Откуда: Ярославль
Shooter75 писал(а): Обзвоните обвес и сигналы вокруг U3540. Там и разрешение, и запрос на тактирование, и ресет...
хорошо спасибо. а еще такой вопрос -должен ли мак включаться без акб просто при подкл БП?
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 16:50 |
Yar.Satellite писал(а): должен ли мак включаться без акб просто при подкл БП? Вообще, это зависит от платформы. Если без аккума происходит событие [SMC_RST_L] & [RTC_RESET_L], то будет автостарт при подключении БП. Конкретно в этой платформе - должен происходить автостарт без батареи. Если имелось ввиду старт с нажатия кнопки без воткнутой батареи - любой мак должен стартовать при наличии БП и живом чарджере.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 17:08 |
Yar.Satellite писал(а): имею 2 одинаковых мака, оба не автостартуют без акб Есть еще ньюанс, для нормального старта без аккума - часто нужен БП-85Вт
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 17:14 |
Shooter75 писал(а): Yar.Satellite писал(а): имею 2 одинаковых мака, оба не автостартуют без акб Есть еще ньюанс, для нормального старта без аккума - часто нужен БП-85Вт точно, как то этот нюанс я не учел. щас у мня 60ватт...эх, а до этого после установки хаба был другой мак, там укак раз 85ватт был и я с ним проверял, если все правильно помню, то там просто кулер повесил и подкл БП- аппарат закрутил завертел. попробую найти БП 85 ватт спасибо вам еще раз. ---------- Добавлено спустя 18 минут 44 секунды: ---------- на рабочей плате на разъеме вайфай (без адаптера) 1,2,13,14,18 - 3.3 15 - 3.0 на нерабочей 1,2 - 0.21 15 - 0.21 14 - 0 13 - 3.3 18 - 3.3 ковыряем дальше
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 18:08 |
Что-то ни как не возьму в толк, что Вы пытаетесь найти на перечисленных пинах?
Вас должны интересовать пины коннектора: 1. PP3V3_WLAN (питание аирпорта) Должно быть 3,3В 2. WIFI_EVENT_L (пробуждение аирпорта после слипа) если платформа знает о аирпорте, должна его "разбудить" 4,5,7,8,10,11 - только ослом на 100+ МГц (это PCI-E тут только переменка и эти пакеты ловить нет смысла, достаточно видеть "жизнь") 13. PCIE_WAKE_L (это пробуждение платформы по магическому пакету) Нечто подобное Wake_On_Lan 14. AP_RESET_CONN_L (и так ясно) должен стать "1" 15. AP_CLKREQ_Q_L (запрос у РСН на тактирование после пробуждения аирпорта)
Остальное "Земля" и ВТ.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1398 (820-3662-a) не включается. Добавлено: 31 окт 2017, 18:27 |
Shooter75 писал(а): Что-то ни как не возьму в толк, что Вы пытаетесь найти на перечисленных пинах?
Остальное "Земля" и ВТ. спасибо, уже первого шага нет, то есть питание порта. жду БП на 85 ват, чтоб без акб стартовал.
