Текущее время: 22 ноя 2024, 03:10
djtorian
Заголовок сообщения: Re: macbook air (A1502) проблема с кулером Добавлено: 08 дек 2017, 11:23 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2016, 14:34 Наличности на руках: 55.24
Сообщения: 535 Откуда: Харьков
NJ_KAY писал(а): вы что-то путаете в названии ноутбука. укажите платформу (модель) платы. Да, спутал. Прошка. Но это не суть. Разве это нормально, что он работает на таких температурах? Стоит i5
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air (A1502) проблема с кулером Добавлено: 08 дек 2017, 11:35 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
djtorian писал(а): Да, спутал. Прошка. Но это не суть. Ответы на такого типа запросы Вас могут сильно не устроить. Если Вы считаете - что не суть Прошка и Воздух - значит у Вас достаточно опыта. Тогда зачем Вам наша помощь? Если же попали в тупик - тогда опубликуйте платформу, потому как А1502 - это "Эйсер Эспайр" или "DELL Latitude" своего рода, но сами понимаете, сколько этих эспайров и латитудов... Найдите на MLB травление типа 820-4924-А и опубликуйте тут. Мы откроем схему и бордвью, и попробуем найти место, где Вы свернули не туда. Иначе советы будут "смотрите муксер датчиков температуры"...
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air (A1502) проблема с кулером Добавлено: 08 дек 2017, 12:29 |
djtorian писал(а): Кулер включается только при достижении 70 грасов, обороты 1300, повышаться начинают только при 95 градусах. А какова предыстория пациента? ЕФИ ему случайно не шили? Похоже на глюки МЕ.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: macbook air (A1502) проблема с кулером Добавлено: 08 дек 2017, 14:50 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,918.09
Сообщения: 825 Откуда: Germany
На этой модели и не должно крутить, это нормально, хотя выглядит странно))) Если при ТЕСТЕ включается, то выдавайте. Там в проге есть тест системы охлаждения
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook air (A1502) проблема с кулером Добавлено: 23 янв 2018, 16:47 |
DENLOK писал(а): Это заложено в EFI. Зальете ему другую версию для контроля - и будет вам щщассте. Получится обновить таблицы - расскажите и мне. Оччень надо.
