Текущее время: 20 ноя 2026, 11:08
 Заголовок сообщения: macbook air (A1502) проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 07 дек 2017, 14:03
Кулер включается только при достижении 70 грасов, обороты 1300, повышаться начинают только при 95 градусах.
Кулер поставил новый, тоже самое. Скачал программу Macs Fan Control, управлять могу, раскручивал его на максимум, а вот автоматически не работает как надо. В чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (A1502) проблема с кулером
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 00:16
вы что-то путаете в названии ноутбука. укажите платформу (модель) платы.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:23
Да, спутал. Прошка. Но это не суть. Разве это нормально, что он работает на таких температурах?
Стоит i5
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 10:35
Ответы на такого типа запросы Вас могут сильно не устроить.
Если Вы считаете - что не суть Прошка и Воздух - значит у Вас достаточно опыта.
Тогда зачем Вам наша помощь?
Если же попали в тупик - тогда опубликуйте платформу,
потому как А1502 - это "Эйсер Эспайр" или "DELL Latitude" своего рода,
но сами понимаете, сколько этих эспайров и латитудов...
Найдите на MLB травление типа 820-4924-А и опубликуйте тут.
Мы откроем схему и бордвью, и попробуем найти место, где Вы свернули не туда.
Иначе советы будут "смотрите муксер датчиков температуры"...
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:16
именно 820-4924-А
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:18
Да, еще одна мелочь.
Сбросы все делали?
SMC? PRAM?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:22
да, я вот некоторые форумы полазил, почитал и сейчас подозреваю, может оно так и должно быть?
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:29
А какова предыстория пациента?
ЕФИ ему случайно не шили?
Похоже на глюки МЕ.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 11:40
Изначально принесли на чистку, кулер крутил на максимум сразу после нажатия на кнопку включения. Вот почистил, и все, так как отсоединял аккум произошел сброс, поэтому он не так и работает
СообщениеДобавлено: 08 дек 2017, 13:50
На этой модели и не должно крутить, это нормально, хотя выглядит странно)))
Если при ТЕСТЕ включается, то выдавайте. Там в проге есть тест системы охлаждения
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 22 дек 2017, 19:16
Это заложено в EFI. Зальете ему другую версию для контроля - и будет вам щщассте. :-):
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 11:02
что показывавют датчики температуры? Бывает, что окисляются testpoints на мамке и не проводят нормально данные. например, от датчика к кнотроллеру.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2018, 15:47
Получится обновить таблицы - расскажите и мне.
Оччень надо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2018, 03:08
Так все и должно быть не мучайте его! Сам один раз бился что у меня кулер не крутиться два дня пока не подсказали что так все и должно быть на 15 годе и
 Заголовок сообщения: Re: macbook air (A1502) проблема с кулером  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2018, 13:36
DENLOK прав, так должно быть
так заложено в смц/ефи
только один нюанс - если ставить смц от 3476, то и без акб стартует, и кулер крутится сразу. а таблицы - да, в ефи живут.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1502 (A1502 820-3476-A) нет старта
в форуме Apple
kuxar
23 янв 2020, 19:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1502 (A1502) Нет подсветки
в форуме Apple
naiDyk211
08 июл 2023, 01:10
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1465 (820-3435) Молотит кулером. Нужен ASD на Air 2014
в форуме Apple
prw07
17 фев 2017, 11:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
9969
07 фев 2018, 21:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus HD7770 V2 проблема с кулером
ВадимКупр
3497
05 апр 2017, 12:33
ВадимКупр Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ~LeXx~ и гости: 12
