Текущее время: 21 ноя 2024, 18:13
 Заголовок сообщения: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:26
Проблема в том, что в ОС постоянно пишет что вывод звука идет на наушники, и не выводится звук на динамики. (на разных ОС та же проблема).
Заменил плату IO и шлефф - проблема осталась.
Вопрос: Что может на материнской плате давать такой деффект. Какой сигнал должен прийти на разъем J4700 что бы материнская плата поняла что подключены наушники?
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:28
А может таки проблема механическая?
Не пробовали прозвонить коннектор наушников на размыкание/замыкание детектов?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 13:45
Звонил. При включении наушников котакты замыкаются и начинают звониться, При выключении - размыкаются и не звонятся. + поставил другую плату и другой шлейф для проверки - тот же деффект.
Я правильно понимаю что сигнал AUD_IP_PERIPHERAL_DET - отвечает за данный вопрос?
разъем наушников напрямую соединен с сигналм AUD_IP_PERIPHERAL_DET или же нет (не звонится почему то)?
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Может есть brd платы IO у кого то? Я что то не нашел надписей на ней(
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:04
Да, этот сигнал - результат переключений 2 ключей.
От наушников до LIO коннектора стоит еще сборка из 2 ключей, N-Ch и P-Ch.
Какая модель LIO?
Камера к LIO цепляется или к MLB?
Есть на 820-3053 с камерой.
А то уже не помню, что там.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:14
Если предположить что с данным трактом все ок. И на U1400 пришел сигнал AUD_IP_PERIPHERAL_DET.
Какие сигналы должны идти от U1400 что бы звук начал выводиться через динамики?
Возможно там заминка где то....
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:24
Всегда считал, что HDA работает на вывод, независимо от наушников/динамиков.
Диспетчером вывода является кодек CS4206.
Что с его входом AUD_SENSE_A?
Схема LIO есть?
Или тоже скинуть?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:27
Shooter75 писал(а):
Какая модель LIO?
C камерой. Визуально почни один в один. Но есть мелкие отличия все же. В районе разъема элементная база отличается, а расположение разъемов один в один как у меня плата. Можно ли подключить для теста плату от macbook air 13 2010-2011 года? Я так понимаю они совместимы должны быть просто не влезут в корпус?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:34
Коннектор 34 пин и 36 пин.
Распиновка разная, на сколько я помню.
Вот нашел еще 1, К16.
Может ближе к теме. Как раз 34пин.
Смотрите, что с Q6800.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:43
Спасибо!
Но эта тоже не другая)
Там визуально их можно различать по положению шлейфа от камеры. Тут он входит под углом, а в моей "ровно" относительно платы)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2018, 14:48
Да не суть важен Боард.
Идея в том, что Вы должны убедиться в полной работоспособности сборки Q6800.
Тот сигнал, что приходит в МСР, просто "дает знать", что надо в ОС отработать событие втыкания/вытаскивания наушников.
(Менюшка, окошко с сообщением и т.п.)
А вот само переключение звукового тракта производит кодек по сигналу AUD_SENSE_A.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook AIR 2010 Late EMC2392 (820-2838-a) Долгая инициализация
в форуме Apple
radiolab
30 мар 2016, 15:31
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 13 mid 2010 A1278 (820-2879-B) Нет звука на наушники
в форуме Apple
AnAbsorber
04 апр 2019, 15:33
AnAbsorber Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 2010 год (k99 820-2796-a) ALL_SYS_PWRGD
в форуме Apple
ivaning
22 фев 2018, 14:09
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Retina 15-inch Discrete GPU Late 2013 (820-3787-A) греется
в форуме Apple
badcode
29 окт 2022, 18:27
badcode Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12835
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Mobu, segaK_yar и гости: 24
