Текущее время: 25 ноя 2026, 21:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники |
unat
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники  Добавлено: 01 фев 2018, 12:45 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июн 2015, 17:34 Наличности на руках: 84.04
Сообщения: 78 Откуда: kyev
Shooter75 писал(а): А может таки проблема механическая? Не пробовали прозвонить коннектор наушников на размыкание/замыкание детектов? Звонил. При включении наушников котакты замыкаются и начинают звониться, При выключении - размыкаются и не звонятся. + поставил другую плату и другой шлейф для проверки - тот же деффект. Я правильно понимаю что сигнал AUD_IP_PERIPHERAL_DET - отвечает за данный вопрос? разъем наушников напрямую соединен с сигналм AUD_IP_PERIPHERAL_DET или же нет (не звонится почему то)? ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Может есть brd платы IO у кого то? Я что то не нашел надписей на ней(
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники  Добавлено: 01 фев 2018, 13:04 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
unat писал(а): Я правильно понимаю что сигнал AUD_IP_PERIPHERAL_DET - отвечает за данный вопрос? Да, этот сигнал - результат переключений 2 ключей. unat писал(а): разъем наушников напрямую соединен с сигналм AUD_IP_PERIPHERAL_DET или же нет (не звонится почему то)? От наушников до LIO коннектора стоит еще сборка из 2 ключей, N-Ch и P-Ch. unat писал(а): ---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ---------- Может есть brd платы IO у кого то? Я что то не нашел надписей на ней( Какая модель LIO? Камера к LIO цепляется или к MLB? Есть на 820-3053 с камерой. А то уже не помню, что там.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники  Добавлено: 01 фев 2018, 13:24 |
| Инженер |
unat писал(а): Какие сигналы должны идти от U1400 что бы звук начал выводиться через динамики? Возможно там заминка где то....
Всегда считал, что HDA работает на вывод, независимо от наушников/динамиков. Диспетчером вывода является кодек CS4206. Что с его входом AUD_SENSE_A? Схема LIO есть? Или тоже скинуть?
unat
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники  Добавлено: 01 фев 2018, 13:27 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Какая модель LIO? Камера к LIO цепляется или к MLB? Есть на 820-3053 с камерой. А то уже не помню, что там. C камерой. Визуально почни один в один. Но есть мелкие отличия все же. В районе разъема элементная база отличается, а расположение разъемов один в один как у меня плата. Можно ли подключить для теста плату от macbook air 13 2010-2011 года? Я так понимаю они совместимы должны быть просто не влезут в корпус?
unat
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники  Добавлено: 01 фев 2018, 13:43 |
| Интересующийся |
Shooter75 писал(а): Коннектор 34 пин и 36 пин. Распиновка разная, на сколько я помню.
Вот нашел еще 1, К16. Может ближе к теме. Как раз 34пин.
Смотрите, что с Q6800. Спасибо! Но эта тоже не другая) Там визуально их можно различать по положению шлейфа от камеры. Тут он входит под углом, а в моей "ровно" относительно платы)
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: MacBook Air (11-inch, Late 2010) (820-2796) Постоянно включены наушники  Добавлено: 01 фев 2018, 13:48 |
| Инженер |
Да не суть важен Боард.
Идея в том, что Вы должны убедиться в полной работоспособности сборки Q6800. Тот сигнал, что приходит в МСР, просто "дает знать", что надо в ОС отработать событие втыкания/вытаскивания наушников. (Менюшка, окошко с сообщением и т.п.) А вот само переключение звукового тракта производит кодек по сигналу AUD_SENSE_A.
