Текущее время: 23 май 2024, 13:36
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
ivaning
Заголовок сообщения: a1370 2010 год (k99 820-2796-a) ALL_SYS_PWRGD Добавлено: 22 фев 2018, 14:09 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня. Решил поделится удачным восстановлением работоспособности платы на macbook air 11 a1370 2010 года. Купил в Питере на восстановление с разбора ноута. Визуально дефектов нет, чипы на компаунде, есть местами следы отмытого флюса. кто то уже пытался ее чинить. В ЛБП потребление после старта 0,25А, когда устранил неисправность, стало 0,75А По схеме определил что шим преобразователи поднимают питание, но POWERGOOD на всех 0,2в, которые должны формировать в последующем ALL_SYS_PWRGD. В итоге дошел до микросхемы Q7820 ASMCC0179 Начал изучать что на нее приходит и обнаружил окисление пятака, который соединяет резистор и первую ногу этой микросхемы. Зачистив окислы понял что дорожка отгнила полностью и пришлось кидать перемычку между резистором и микросхемой. По сути микросхема не получала поднятие 1.05в и не давала подняться ALL_SYS_PWRGD. А это в свою очередь не давала SMC разрешить подавать питание на процессор. При подключении внешнего монитора, картинка появилась.
Всем удачных ремонтов!
