Текущее время: 12 ноя 2026, 10:54
 Заголовок сообщения: a1370 2010 год (k99 820-2796-a) ALL_SYS_PWRGD
СообщениеДобавлено: 22 фев 2018, 13:09
Всем доброго дня. Решил поделится удачным восстановлением работоспособности платы на macbook air 11 a1370 2010 года.
Купил в Питере на восстановление с разбора ноута. Визуально дефектов нет, чипы на компаунде, есть местами следы отмытого флюса. кто то уже пытался ее чинить.
В ЛБП потребление после старта 0,25А, когда устранил неисправность, стало 0,75А
По схеме определил что шим преобразователи поднимают питание, но POWERGOOD на всех 0,2в, которые должны формировать в последующем ALL_SYS_PWRGD. В итоге дошел до микросхемы Q7820 ASMCC0179 Начал изучать что на нее приходит и обнаружил окисление пятака, который соединяет резистор и первую ногу этой микросхемы. Зачистив окислы понял что дорожка отгнила полностью и пришлось кидать перемычку между резистором и микросхемой. По сути микросхема не получала поднятие 1.05в и не давала подняться ALL_SYS_PWRGD. А это в свою очередь не давала SMC разрешить подавать питание на процессор.
При подключении внешнего монитора, картинка появилась.
Всем удачных ремонтов!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1370 (k99 820-2796-a) не включается
в форуме Apple
ivaning
17
6667
24 янв 2018, 16:27
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается
в форуме Apple
ivaning
09 янв 2018, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад
в форуме Apple
ivaning
09 мар 2018, 14:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 (i7) 2011 год (820-3024) Не работает с аккумулятора
в форуме Apple
ivaning
2497
22 дек 2018, 21:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1370 ( 820-2796-A) Не стартует
в форуме Apple
kedrikov
24 ноя 2016, 16:12
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
