Текущее время: 01 июн 2024, 17:45
ivaning
Заголовок сообщения: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад Добавлено: 09 мар 2018, 13:10 |
Сообщения: 373 Откуда: Москва
Всем доброго дня и удачных ремонтов! Имеется материнка, 820-2796 (мак 2010 года). Купил как нерабочую, был отпаян биос, припаял прошив ранее. плата работала, 2 недели все в идеале. Потом полежав на полке включился не увидев тач и клавиатуру. Прозвонил по линиям SMC_USB от шлейфа до микросхемы защиты, все в порядке. Так как зная что эти MCP любят отваливаться, заменил его с донора, у того SMC труп. После замены MCP месяц опять стало все работать идеально, но после начал отказывать тач и клава, перезагрузка убрала проблему но в последующем он проблему стал повторять чаще. Внешняя клавиатура и мышка при этом работают всегда. SMC реболлился, заменить нечем(. Клавиатура если начинает отказывать, то даже в режим восстановление и выбора загрузки не реагирует. Проблема точно со стороны платы, так как она проверялась на другом таком же ноуте, и в итоге была заменена полностью.
