Текущее время: 11 ноя 2026, 21:16
 Заголовок сообщения: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:10
Всем доброго дня и удачных ремонтов!
Имеется материнка, 820-2796 (мак 2010 года). Купил как нерабочую, был отпаян биос, припаял прошив ранее. плата работала, 2 недели все в идеале. Потом полежав на полке включился не увидев тач и клавиатуру.
Прозвонил по линиям SMC_USB от шлейфа до микросхемы защиты, все в порядке. Так как зная что эти MCP любят отваливаться, заменил его с донора, у того SMC труп.
После замены MCP месяц опять стало все работать идеально, но после начал отказывать тач и клава, перезагрузка убрала проблему но в последующем он проблему стал повторять чаще.
Внешняя клавиатура и мышка при этом работают всегда. SMC реболлился, заменить нечем(.
Клавиатура если начинает отказывать, то даже в режим восстановление и выбора загрузки не реагирует.
Проблема точно со стороны платы, так как она проверялась на другом таком же ноуте, и в итоге была заменена полностью.
 Заголовок сообщения: Re: macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 12:58
так ведет себя МСР замена на новый решает все проблемы.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2018, 14:59
MCP менял с донора, или у них эта серия повально этим грешит?. И почему только клавиатура. когда сеть, звук, USB, и все остальное в полном порядке.
Чтоб тач работал, что должно на него по факту приходить?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается
в форуме Apple
ivaning
09 янв 2018, 15:17
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1370 (k99 820-2796-a) не включается
в форуме Apple
ivaning
17
6665
24 янв 2018, 16:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1370 2010 год (k99 820-2796-a) ALL_SYS_PWRGD
в форуме Apple
ivaning
22 фев 2018, 13:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки
в форуме Apple
dzigarok
27 сен 2018, 11:02
dzigarok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) Рандомный Kernel Panic
в форуме Apple
petrofun
05 июн 2019, 19:43
troantin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 14
