Текущее время: 06 июн 2024, 13:45
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15" Mid2012 Retina (820-3332-A) Подсветка экрана то загорается то потухает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 10:28
Может кто сталкивался подсветка экрана то загорается то потухает, иногда просто в работе, но чаще всего после выхода из сна (при открытии крышки). Какие элементы глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15" Mid2012 Retina (820-3332-A) Подсветка экрана то загорается то потухает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 20:05
Если заливался, то разъём LVDS - посмотрите внутрь разъёма в лупу, если есть чернота, то менять. Можно черноту увидеть и на разъёме шлейфа. Возможно, дело в шлейфе - подёргайте его при снятой нижней крышке.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 09:41
Прогрейте видео и перестанет отключаться на время. Это для диагностики, а так меняйте видик.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 23:44
Подтверждаю, нынче частая проблема.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 08:53
Уважаемые менялы, не работает только подсветка, чип менять или греть и вообще трогать ещё очень рано (мне ещё не попадалась дохлая графика, которая только отключает подсветку)
TC
Проверить как писали выше разъём, далее материнку на залитие, особенно на U9701 (на шариках), если есть грязь, то менять.
P.S. часто после залития на этих платах попадает именно на драйвер подсветки
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 11:49
Посмотри сигнал SMC_LID
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB15" Retina mid2012 (820-3332-a) [REQ]Bios dump
в форуме Apple
wegeras
21 июл 2014, 20:42
wegeras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro 15 Retina 2012 (logic board 820-3332-a) no charging
в форуме Apple
b4ndit
15 мар 2015, 21:34
massino Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15" A1398 Retina (820-3332-A) Зависает при загрузке, ErrorCode: 8877652
в форуме Apple
Михаил_Петрович
6958
09 мар 2015, 15:23
Михаил_Петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет картинки.
в форуме Apple
estonij
05 сен 2016, 16:41
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
в форуме Apple
Shelest
22 май 2017, 19:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
