Текущее время: 12 ноя 2026, 08:17
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15" Mid2012 Retina (820-3332-A) Подсветка экрана то загорается то потухает
СообщениеДобавлено: 11 апр 2018, 09:28
Может кто сталкивался подсветка экрана то загорается то потухает, иногда просто в работе, но чаще всего после выхода из сна (при открытии крышки). Какие элементы глянуть?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15" Mid2012 Retina (820-3332-A) Подсветка экрана то загорается то потухает
СообщениеДобавлено: 12 апр 2018, 19:05
Если заливался, то разъём LVDS - посмотрите внутрь разъёма в лупу, если есть чернота, то менять. Можно черноту увидеть и на разъёме шлейфа. Возможно, дело в шлейфе - подёргайте его при снятой нижней крышке.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2018, 08:41
Прогрейте видео и перестанет отключаться на время. Это для диагностики, а так меняйте видик.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2018, 22:44
Подтверждаю, нынче частая проблема.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 07:53
Уважаемые менялы, не работает только подсветка, чип менять или греть и вообще трогать ещё очень рано (мне ещё не попадалась дохлая графика, которая только отключает подсветку)
TC
Проверить как писали выше разъём, далее материнку на залитие, особенно на U9701 (на шариках), если есть грязь, то менять.
P.S. часто после залития на этих платах попадает именно на драйвер подсветки
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2018, 10:49
Посмотри сигнал SMC_LID
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro retina A1398 (820-3332-A) Нет =PPVCORE_S0_CPU
в форуме Apple
Shelest
22 май 2017, 18:21
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook PRO retina 15, 2012 (820-3332-A) фото участка платы
в форуме Apple
hardlviv
22 июл 2017, 11:41
hardlviv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 Retina A1398 (820-3332-a) Нет напряжения на PPBUS_G3H
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Vahrumka
37
9493
21 дек 2018, 11:21
Vahrumka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pple MacBook Pro Retina 15 - A1398 (820-3332) Ошибка оперативной памяти
в форуме Apple
andulink
21 июн 2021, 13:49
andulink Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro 15 Retina 2013 (820-3332-A EMC 2673) Нужна прошивка
в форуме Поиск BIOS
Nikolas72
1545
16 апр 2023, 02:08
RZ9U Перейти к последнему сообщению
