Текущее время: 22 ноя 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 18:52
Всем здравствуйте. Есть мак у которого есть изо но нет подсветки. 39В питания подсветки присутствуют, по аналогии с обычными матрицами должно быть питание, сигнал включения и сигнал регулировки яркости. Здесь же на сколько я понимаю, если не прав - поправте, за яркость овечают 6 сигналов с драйвера LP8545 LED_RETURN1...6. Должен ли быть сигнал включения или эти же сигналы отвечают как за вкл так и регулировку яркости? Еще интересует, за что отвечают эти два сигнала 1 и 30 пин конектора матрицы 1 - I2C_TCON_SDA и 30 - I2C_TCON_SCL?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 00:47
с матрицы выходят выводы с лент светодиодов, если изобржение есть и нет подсветки меняй драйвер, при условии что обвязка целая
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 02:56
естественно выводы выходят куда же им деватся, испарится что ли, там лента на шлейфу
обвязка целая, почему же сразу менять драйвер, для начала нужно проверить все условия роботы драйвера, а уж потом его менять. Спрашиваю я то о другом.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 12:02
Для работы драйвера все условия выполнялись, соответственно он и выдал вышеуказанное напрежение питания подсветки - 39В. Проблема оказалась в плохом контакте шлейфа подсветки матрицы на самой платке матрицы из-за повреждения конектора. Драйвер здесь ни в чем не виноват, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нужна схема платы питания
в форуме Apple
storm23rus
10 дек 2014, 19:24
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air a1370 (820-2796-a) нет изо после залития
в форуме Apple
_Рустам_
26 авг 2015, 16:58
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (820-2796) дамп bios
в форуме Apple
olly_g
20 дек 2015, 16:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Air A1370 (820-2796-A) Нет инициализации
в форуме Apple
krugliy
04 июл 2016, 15:20
krugliy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1370 (820-2796-a) залитик
в форуме Apple
archybald
29 сен 2016, 17:31
archybald Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
