Текущее время: 11 ноя 2026, 05:53
 Заголовок сообщения: Macbook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 17:52
Всем здравствуйте. Есть мак у которого есть изо но нет подсветки. 39В питания подсветки присутствуют, по аналогии с обычными матрицами должно быть питание, сигнал включения и сигнал регулировки яркости. Здесь же на сколько я понимаю, если не прав - поправте, за яркость овечают 6 сигналов с драйвера LP8545 LED_RETURN1...6. Должен ли быть сигнал включения или эти же сигналы отвечают как за вкл так и регулировку яркости? Еще интересует, за что отвечают эти два сигнала 1 и 30 пин конектора матрицы 1 - I2C_TCON_SDA и 30 - I2C_TCON_SCL?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2018, 23:47
с матрицы выходят выводы с лент светодиодов, если изобржение есть и нет подсветки меняй драйвер, при условии что обвязка целая
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 26 сен 2018, 01:56
естественно выводы выходят куда же им деватся, испарится что ли, там лента на шлейфу
обвязка целая, почему же сразу менять драйвер, для начала нужно проверить все условия роботы драйвера, а уж потом его менять. Спрашиваю я то о другом.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1370 (820-2796-A) нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2018, 11:02
Для работы драйвера все условия выполнялись, соответственно он и выдал вышеуказанное напрежение питания подсветки - 39В. Проблема оказалась в плохом контакте шлейфа подсветки матрицы на самой платке матрицы из-за повреждения конектора. Драйвер здесь ни в чем не виноват, всем спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) Не включается
в форуме Apple
ivaning
09 янв 2018, 15:17
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook air a1370 (k99 820-2796-a) не видит клавиатуру и тачпад
в форуме Apple
ivaning
09 мар 2018, 14:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1370 (820-2796-A) Рандомный Kernel Panic
в форуме Apple
petrofun
05 июн 2019, 19:43
troantin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. air A1370 (820-2796-A) Увеличить объем ОЗУ
в форуме Apple
Dron1980
12
4860
20 июн 2021, 17:40
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю плату air A1370 (820-2796-A) 4гб
в форуме Куплю | Buy
Dron1980
03 апр 2022, 12:03
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
