Текущее время: 06 июн 2024, 13:33
CJIABA
Заголовок сообщения: a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо. Добавлено: 12 фев 2018, 18:51 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 17:05 Наличности на руках: 16.22
Сообщения: 432 Откуда: Riga
нет подсветки и изо,гонг есть сигналы на подсветку есть. замеры(PPVOUT_S0_LCDBKLT 52v, EDP_BKLT_PWM 1,4v, I2C_BKLT_SCL 5v, I2C_BKLT_SDA 5v, SMC_LID_R 3,3v) по идеи должна быть подсветка? или я не прав и что-та упустил.
замеры питания матраса (PP5VR3V3_SW_LCD 5.1v, PP3V3_S0_EDP_R 3.3v) вроде всё норм но не изо не подсветки нету. дохлый матрас? помогите умным советом а то уже не знаю что смотреть и куда копать.
CJIABA
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо. Добавлено: 13 фев 2018, 12:14 |
на внешку тоже не показывает.(правда доп плата не совсем родная. там стояла 820-00012-а поставил 820-00012-05 но они один в один.старую угандошоли в другом сервисе.) U8330 снял без изменений. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ---------- AxelTV писал(а): и вы же ее вместе с кабелем на рабочей машине тестили да? да я как бы и пытаюсь понять в чем проблема в матери или в матрасе.а то не хочется покупать матрас просто так, а подкинуть нечего.
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо. Добавлено: 20 фев 2018, 02:15 |
Сообщения: 51 Откуда: СПБ
dfAngeL писал(а): Голая исправная плата даёт изо на внешку. При подключенном лвдсе, если матрица не исправна мы сразу увидим яблоко на внешке?
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо. Добавлено: 20 фев 2018, 14:58 |
Зарегистрирован: 24 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 18.22
Сообщения: 254 Откуда: Москва
sergjiq писал(а): dfAngeL писал(а): Голая исправная плата даёт изо на внешку.
При подключенном лвдсе голая = без всего в том числе матрицы.
Pvv_87
Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо. Добавлено: 21 окт 2018, 20:47 |
Сообщения: 52 Откуда: Ufa
CJIABA писал(а): нет подсветки и изо,гонг есть сигналы на подсветку есть. замеры(PPVOUT_S0_LCDBKLT 52v, EDP_BKLT_PWM 1,4v, I2C_BKLT_SCL 5v, I2C_BKLT_SDA 5v, SMC_LID_R 3,3v) по идеи должна быть подсветка? или я не прав и что-та упустил.
замеры питания матраса (PP5VR3V3_SW_LCD 5.1v, PP3V3_S0_EDP_R 3.3v) вроде всё норм но не изо не подсветки нету. дохлый матрас? помогите умным советом а то уже не знаю что смотреть и куда копать. очень часто после воды сгнивает тестпоинт в районе U8340
