Текущее время: 21 сен 2024, 07:18
 Заголовок сообщения: a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 18:51
нет подсветки и изо,гонг есть сигналы на подсветку есть. замеры(PPVOUT_S0_LCDBKLT 52v, EDP_BKLT_PWM 1,4v, I2C_BKLT_SCL 5v, I2C_BKLT_SDA 5v, SMC_LID_R 3,3v) по идеи должна быть подсветка? или я не прав и что-та упустил.
замеры питания матраса (PP5VR3V3_SW_LCD 5.1v, PP3V3_S0_EDP_R 3.3v)
вроде всё норм но не изо не подсветки нету.
дохлый матрас?
помогите умным советом а то уже не знаю что смотреть и куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: a1502 (820-4924-a) нет подсветки и изо.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:27
матрица родная стоит ?
U7700 рабочая ? снимали R7742 с подачей BKLT_EN_R 3.3V
проверить при снятом U8330
имеются ли EDP_BKLT_EN и LCD_PSR_EN ( и какое у них сопротивление во включенном состоянии?)
датчик холла на закрытие возможно но мало вероятно.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 19:37
матрас родной. (LCD_PSR_EN 0v EDP_BKLT_EN 3.3v)
---------- Добавлено спустя 6 минут 22 секунды: ----------
снимать R7742 не имеет смысла если есть BKLT_EN_R 3.3V как я понимаю.
U8330 сниму отпишусь.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
LCD_PSR_EN сопротивление относительно земли 52 ома
СообщениеДобавлено: 12 фев 2018, 22:21
если на коннекторе 52в, то подцветка должна быть. на внешнем экране все же работает? копайте в сторону lvds кабеля и матрицы. и вы же ее вместе с кабелем на рабочей машине тестили да?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 00:02
PPV OUT_S0_LCDBKLT 52v this means that either the cable is bad or the screen does not work 99% is the screen
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:14
на внешку тоже не показывает.(правда доп плата не совсем родная. там стояла 820-00012-а поставил 820-00012-05 но они один в один.старую угандошоли в другом сервисе.)
U8330 снял без изменений.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд: ----------
да я как бы и пытаюсь понять в чем проблема в матери или в матрасе.а то не хочется покупать матрас просто так, а подкинуть нечего.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2018, 12:40
Голая исправная плата даёт изо на внешку.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 01:14
лсд провод проверяли?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 02:15
При подключенном лвдсе, если матрица не исправна мы сразу увидим яблоко на внешке?
СообщениеДобавлено: 20 фев 2018, 14:58
голая = без всего в том числе матрицы.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2018, 20:47
дохлый матрас?
очень часто после воды сгнивает тестпоинт в районе U8340
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки в начале загрузки
в форуме Apple
max_f
21 мар 2017, 22:50
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) Нет подсветки дисплея
в форуме Apple
guljaysv
17 авг 2017, 11:24
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1502 (820-4924-A) нет подсветки, был залит, занижен PPVOUT_S0_LCDBKLT
в форуме Apple
segaK_yar
2744
14 янв 2019, 17:06
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1502 (820-4924-A) нет подсветки
в форуме Apple
patriot
1266
24 дек 2019, 17:26
patriot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
