Текущее время: 22 ноя 2024, 10:55
n0by1
Заголовок сообщения: A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается Добавлено: 21 сен 2018, 12:06 |
Зарегистрирован: 18 фев 2012, 10:16 Наличности на руках: 53.29
Сообщения: 218 Откуда: Красноярск
Система показывает что АКБ заряжается. АКБ проверена на другом - АКБ 100% рабочая.Зарядное - ориг, исправная и 100% рабочая.coconutbattery - показывает мощность зарядки 45-60w, через минуту падает до 0w, так стоит минут 3, и снова 45-65w/ так по кругу. Хотя система постоянно показывает что все хорошо. ASD тест - никаких ошибок.если подождать 10 часов то зарядится почти вся. Проверил ключи Q7030\Q7035 - исправны.Q7055 - исправен. Токоизмеряющие резисторы R7051\R7052 - R7050 не уплыли. исправны.Так-же исправны R7021\R7022 R7020Теперь замеры с U7000, когда АКБ не заряжается. Хотя ОС показывает что идет. 19 VDD - 5V 20 VDDP - 5V 2 DCIN - 18,V 3 ACIN ~ 3V 14 ACOK - 3,3V SMC_BC_ACOK_VCC - 3,3Vвсе это стабильно! Моего опыта тут явно не хватает... На плате есть кариес - район LVDS разъема. все исправил. На основной площади платы, нет кариеса! микроскопом все "пронюхал" Что еще можно посмотреть? P.S мульт в кампаунде. плату до меня никто не трогал. Спасибо за внимание!
_________________ Он был на столько не удачлив, что выпаивал с донорских плат конденсаторы в "КЗ" "Паяю, не воняю!"
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается Добавлено: 21 сен 2018, 12:33 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
если за много часов таки заряжается, меняйте ключ акб. Q7055 кажется. на сколько помню, на такие же грабли наступал Flusher, с полгода-год назад. Проблема была в текущем диоде внутри ключа. Если Q7055 исправен - не должно заряжаться ни как, а раз таки заряжается, значит течет диод. Засадите со стороны АКБ амперметр.
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается Добавлено: 21 сен 2018, 13:00 |
Shooter75 писал(а): если за много часов таки заряжается, меняйте ключ акб. Q7055 кажется. Его кстати проверял на плате, не снимая. ибо открывался и закрывался прям на плате. Вечерком гляну, проверю. Shooter75 писал(а): на сколько помню, на такие же грабли наступал Flusher, с полгода-год назад. а у вас случайно нет ссылки на эту тему ? Спасибо!
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается Добавлено: 21 сен 2018, 18:23 |
n0by1 писал(а): Зарядное - ориг, исправная и 100% рабочая. coconutbattery - показывает мощность зарядки 45-60w, через минуту падает до 0w, так стоит минут 3, и снова 45-65w/ так по кругу. Вот это странно. 3332 - это же дис.15". Попробуйте 85Вт. и что показывает не кокос,а системинфо макос?
n0by1
Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 03 ноя 2018, 09:18 |
QUANTA писал(а): если батарея не родная\неориг или вовсе topON a1417 с кривыми наклейками... бывает попадаются такие - до определенного процента заряда, акб заряжается как-бы по кругу. бывает до 100% так происходит. пробуйте другую акб. из другого места. Вот-же... вы правы! Bсе оказалось куда проще! проблема была в АКБ. Причем в двух акб и да, они от topOn и с кривыми наклейками, мятые какие-то вообщем. Всем спасибо! может кому поможет ;)
